Electrique : Ratatouille
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Lofanauty
Message par Lofanauty »
Hier matin dans la montée du Port de Pailhères ( https://www.google.fr/maps/place/Port+d ... FQAw%3D%3D ) à 2 avec Madame j'ai eu droit à mon premier caprice de la belle :
à chaque sortie d'épingle, passées en 1ère, à la remise des gaz la Norge ratatouillait et ne reprenait que sur le cylindre gauche.
A plusieurs reprises j'ai du débrayer pour pouvoir la faire remonter en régime pour que les 2 gamelles se remettent à bosser.
Il faisait frais mais sans plus (10°) et on venait de faire près de 60 km de petites routes sans incident particulier.
Sur les 140 km du reste de la journée il n'y a pas eu d'autre alerte, mais plus de côtes sévères à monter non plus.
Quelles sont les premières pistes à examiner ? Bougies ? injecteur ? carburant ?
Merci de vos lumières !
Re: Electrique : Ratatouille
Si c'est une 8v, voir l'antiparasite.
Et puis, un réglage de soupapes + synchro + reset tps n'ont jamais nui !
Marc959
Message par Marc959 »
Le problème des câbles des antiparasites vaut pour toutes les Norge, Breva et autres 1200 Sport.
Ton problème ressemble effectivement beaucoup à un défaut d'étanchéité d'un de ces câbles (ça se voit bien dans le noir).
A changer en premier chef des investigations (autant faire les 2 en même temps).
A ma connaissance, seules les 8V ont ce souci .
Lofanauty
Marc959 a écrit : 22 oct. 2024, 11:41 Bonjour,
Je vais regarder leurs tronches ce soir quand il fera nuit, mais pourquoi ça ne ferait ça que dans les reprises dans cette montée de col et jamais à d'autres moments ? Le mal des montagnes ? :wink:
Si j'en crois les factures que m'a donné le vendeur, les bougies ont été changées il y a 7000 km et le jeu aux soupapes fait il y a moins de 1000.
Pas trace d'intervention sur les fils de bougies, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a plusieurs mois que la moto n'a pas reçu une goutte d'eau.
Merci à tous.
C'est souvent quand on change les bougies qu'on bouzille les anti parasites .
Lofanauty
Après vérif, je n'ai pas vu d'étincelles parasites autour du câble.
La bougie est parfaite, juste l'écartement des électrodes peut-être un peu fort, la cale de 0.7 passait très à l'aise, j'ai réduit un peu.
Ce qui m'a plus surpris c'est la tronche des câbles, avec de petits colliers Rilsan par-ci par-là et, on dirait, un pétassage à la gaine thermo à la jonction cable/antiparasite :
https://www.cjoint.com/doc/24_10/NJBkzv ... orge-2.jpg
https://www.cjoint.com/doc/24_10/NJBkDa ... -norge.jpg
C'est le montage d'origine ou il y a eu de la bidouille sauvage ?
PS: 130 € le câble de bougie ??? ils sont en fil d'or tressé à la main par de jeunes vierge à la pleine lune ?
A la vue des photos, les antiparasites (avec cables) ont bien vécu !
Commence par les changer, ça devrait solutionner tes problèmes.
Pour des antiparasites à moindre cout voir le lien ci dessous (et ça fonctionne, c'est ce que j'ai sur la Sport) :
https://forum.guzzi-passion.com/viewtop ... i+parasite
Marc959
Je plussoie la réponse de Pascal.
Je suis également étonné pas ton coude de sortie d'échappement, mais c'est un autre sujet.
Bien vu, ça a été bidouillé, à changer .
Pour la remarque de Marc, Tu pourrais nous faire une photo de tes sorties d'échappement et de ta moto en général ?
Lofanauty
Vizir a écrit : 28 oct. 2024, 10:13 Bien vu, ça a été bidouillé, à changer .
Je vais faire ça dès que possible.
Qu'est-ce que vous leur trouvez à mes coudes ? je les lève pas assez ?
Marc959
Il y a comme une étrange croûte dessus.
En effet, on dirait comme une croûte !
Soit quelque chose a fondu dessus,
Soit c'est une moto qui a été nettoyé les 36 de chaque mois.
Lofanauty
Marc959 a écrit : 28 oct. 2024, 22:37 Il y a comme une étrange croûte dessus.
J'aurais tendance à appeler ça de la rouille ?
J'irai gratouiller pour voir...
Lofanauty a écrit : 30 oct. 2024, 17:51
Les coudes sont en acier inoxydable, je dirai plutot de la crasse brulée séchée avec le temps
Revenir à « Norge 1200 »
