V85 TT - Pilotage : Point mort. .....??
Touareg 32
Re: V85 TT - Pilotage : Point mort. .....??
Message par Touareg 32 »
eds357 a écrit : 12 sept. 2021, 08:28 Je ne saisi pas bien :
D'abord tu nous dit
Touareg 32 a écrit : 01 sept. 2021, 12:25 Au levier le réglage est bon ,j'ai bien mais 2mm comme préconisé.
Puis :
Touareg 32 a écrit : 11 sept. 2021, 21:28 j'ai réglé l'ecartement du levier sur 2 au lieu de 4
En tout cas, c'est bien 2mm qu'il faut laisser. Content que ça ait reglé ton problème. Ne jamais oublier la règle de base : LPM 😉
Coucou
L'ecartement du levier avec la molette à 4 positions..tu vois ou c'est ??👀
Ça n'a rien à voir avec le réglage du câble d'embrayage .
Mais ça peut influencer sur la longueur du câble tiré puisque après t'on levier vient en butée sur la poignée.
Ouf tu suis ?? 🏃‍♂️
Grand V
eds357
Message par eds357 »
Ayé j'ai compris :D merci pour la patience dans les explications :lol:
Touareg 32
eds357 a écrit : 13 sept. 2021, 20:11 Ayé j'ai compris :D merci pour la patience dans les explications :lol:
A vot service m'essuiex dam 🐒🇫🇷
Bon sang, mais c'est bien sûr ! J'ai écarté le levier en position 2, et fini les "clang" au passage de la 2 et la 3, et le point mort, est plus facile à trouver.
Merci Touareg! 8) 8) 8)
Touareg 32
Tilt's a écrit : 22 sept. 2021, 22:46 Bon sang, mais c'est bien sûr ! J'ai écarté le levier en position 2, et fini les "clang" au passage de la 2 et la 3, et le point mort, est plus facile à trouver.
Touareg 32
Bonjour à tous
Je rassure ceux qui ont des machines neuves après 7000 kms d'utilisation et un bon réglage le point mort est très facile à trouver ouf 🏍🏍
Grand V à tous Vous
Bravo
Message par Bravo »
Touareg 32 a écrit : 30 déc. 2021, 10:11 Bonjour à tous
Grand V à tous Vous
... surtout avec la bonne huile. Motul Gear Competition 75 W 140 en ce qui me concerne et ce depuis la révision des 10.000.
Plus de problème pour trouver le point mort à l'arrêt, moteur tournant, ni pour passer la 1ère à froid.
Bonne fin d'année à toutes et à tous.
*Image
Touareg 32
[/quote]
Affirmatif j'ai eu le même ressenti avec la Motul 🐒🐒👌👌
