V7 Spécial - J'en rêvais...
Modérateur : variel
philmar19
Re: V7 Spécial - J'en rêvais...
Message par philmar19 »
Bien belle bête
Une Calif à nouveau, une Honda CX500 à soigner un peu, une SP3 à finir mais plus de chérie pour partager tout ça :cry:
p...t.. la dernière photo !
V7, DS, deudeuche ! :shock: une partie de ma vie en accéléré ! :wink:
et la terrot de la 1ere est la 1ere moto de ma préadolescence ! :shock:
j'hallucine !
François44
Message par François44 »
twinrider a écrit :p...t.. la dernière photo !
j'hallucine !
:D :D
Et il y a une autre deuche pour pièces dans le jardin, un Lambretta 125LD 56 en kit et une CZ 125 de 69 dans le garage!! :roll:
C'est parce que la lumière arrive plus vite que le son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con.... ..... (Alexander von Humbolt)
Zagowal
Message par Zagowal »
Vi, ça fait rêver ce genre d'endroit! Avec une GS en plus tu as le panel parfait des Citroën 70 :)
Belle machine, continues comme ça. Sinon tu as eu la réponse pour tes amortisseurs arrière. Ils sont démontables? :)
Vieux motard que jamais!
pour la longueur des amortos, voilà ce que dit fournales
GUZZI V7 700 : 330 mm d'entre axes
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
twinrider a écrit :pour la longueur des amortos, voilà ce que dit fournales
Founales dit 360 sur les CALIFORNIA STONE et c est de 345
donc faire gaffe quand meme
A+ OLIVIER
mais 345 pour les jackal :
plusieurs montes sont possibles, comme toujours chez guzzi ...
mais pour la V7 700, tu n'as pas 36 modéles
gasgasone
Message par gasgasone »
Hello
Je reconditionne mon V7 aussi, il est dans un vieux jus et je me demande si je le refrai pas un jour en entier.
Par contre comment as tu fait pour les filets sur tes gardes boues et réservoir.
Comment ton carrossier ou toi s'est il pris pour faire ce boulot.
J'ai peur d'avoir un résultat moche...
A plus
François44
gasgasone a écrit :Hello
A plus
Comme je n'avais pas le budget pour faire faire les filets, je le s ai fait moi-même... J'ai acheté 3 rouleaux d'adhésif à filets ici .
Les éléments ont été peints, je les ai récupérés pour appliquer les adhésifss , j'ai peint les filets avec de la peinture à maquette et l'ensemble a été vernis ensuite...
Il faut être un peu minutieux mais l'adhésif se repositionne facilement et suit très bien les courbes, même serrées...
Pour l'aigle et le marquage "V7", j'ai acheté du vinyle adhésif blanc, j'ai imprimé mon image dessus et ensuite, j'en ai fait un pochoir.
Le résultat n'est pas parfait, mais me convient pour le moment... :wink:
François44
Un peu de bruit... 8) :roll:
https://youtu.be/YeBSib-XBLk
François44
Bonjour à tous. J'ai un petit souci de carburation sur mon V7. Il démarre nickel. Lorsque j'enlève le starter, au ralenti, le régime tombe brusquement et j'ai l'impression que le cylindre gauche ne donne plus ;
lorsque j'accélère, c'est bon! Lorsqu'au ralenti un peu accéléré, je débranche le câble de bougie droit, le régime tombe franchement, par-contre, lorsque je fais de même à gauche, le moteur ralentit tout doucement...
Quelle pourrait en être la cause ?
Merci d'avance et bonne fin de dimanche
François
philippel
Message par philippel »
As tu vérifié que le moteur ne tournait pas sur un seul cylindre , quand tu démarres vérifies si les deux cylindres ont la même température .
Vérifie si tu as bien des étincelles aux deux bougies.
câbles mal réglés, voire un de grippé ... :wink:
guyader
Message par guyader »
Je penche aussi pour un souci d' allumage sur le cylindre de gauche.
joss
Message par joss »
Verifie déjà si tu as de l'allumage sur ton cylindre, tu débranches l'antiparasite, et si tu as une bougie en rab, tu la branche dessus en la mettant à la masse contre le moteur, tu essaies de démarrer et tu vois si tu as une étincelle.
Je verrais plus un problème de carbu, parce que sur le V7 tu n'as qu'une bobine, un condo et un rupteur pour les 2 cylindres, si c'était lui qui était en cause les 2 cylindres ne fonctionneraient pas, ou alors, autre piste, une bougie HS :?:
V7 Spécial 1971
side car LM IV / CJS Web 1989
1100 Bréva 2005
Revenir à « V700 / 750 V7 Special »
