Depuis jeudi, j'ai un soucis avec ma Guzz' : plus de tachymètre/compteur de vitesse...
Le triangle rouge allumé, et l'indication service sur l'écran du TDB.
J'ai pensé d'abord au capteur qui pouvait être HS, mais quand j'ai voulu remettre le trip à 0, rien ne se passe, du coup je me demande si le pb n'est pas plutôt d'ordre électrique/électronique.
Je suis allé dans l'ODB pour vérifier les codes Erreurs, je suis tombé sur ça:
Erreur ECU : 56 (en lien avec la vitesse comme par hasard)
Erreur TDB: 07 M. le A n'a pas de croix, je ne sais pas trop qu'elle est la différence avec le M, si qqun veut bien m'expliquer, je suis tout ouï.
Pb de pression d'huile ? Capteur qui déconne ?
J'ai tenté un reset des erreurs, l'erreur du TDB en lien avec la pression d'huile disparait, mais pas celui de l'ECU... et forcément le pb reste
Comme je le disais, vu que je ne peux même pas mettre les trips partiels à 0 je pense tjrs à un soucis électrique, est-ce que quelqu'un sait s'il y a un fusible pour cette partie là ?
Si vous avez des suggestions de solutions ou d'analyse, je suis preneur. Merci à vous.
