1100 IE - Nouveau menbre et help
stones4
Message par stones4 »
Salut ,
Je suis un beau jeune homme de 55 ans,permis moto de 1973.
Après plusieurs japonaise (CB350 , 500 four,1000 kawa ,Triumph) je roule en Guzzi depuis prés de trente ans.
J'ai commence par une Calif 2, puis Calif.Le Mans 2 etc dont plusieurs attelés (Jewel , EML , Watsonnian) , j'en suis a ma 5eme Guzzi.
J'ai actuellement une Vintage depuis mai 2008 qui a 18000km.J'ai eu quelque problèmes (feu arriere cassé , pompe de frein) réparé sous garantie , mais il faut beaucoup de patience.
J'ai aussi une 1100 Calif injection de 1995 attelé avec un Watsonnian qui me pose un problème.
Elle a 85000 km , j'ai roule avec il y a un mois sans souci , voulant la prendre la semaine dernière , pas moyen de la faire démarrer.
La batterie est bonne , il y a de l'essence , le coupe contact fonctionne.
Il n'y a plus d'électricité qui arrive au 2 bougies.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance
rachayou
Message par rachayou »
salut Stone et bienvenue sur ce forum. Ben dis donc pour un vieux guzzard as-tu vérifié la boite à fusibles??? Sio le jus arrive jusque là faut qu'il en sorte aussi :lol:
Pierre
Message par Pierre »
le coupe-contact de la latérale est-il bien shunté ?
califman83
nouveau menbre et help
Message par califman83 »
Salut Stone4 , très bonne génération ……… :D
Bienvenue , les spécialistes en mécanique vont certainement te trouver la solution
Forza :D
diablo
Message par diablo »
Salut stone, je rencontre le même problème, plus d'étincelles qui arrivent aux bougies sans aucune raison puisqu'elle fonctionnait très bien auparavant, j'ai vérifié les fusibles à 2 fois, mais j'avoue que je ne suis pas; trop calé en électrécité moto :( . Décidémment il faut qu'on les aime ces belles capricieuses :lol:
jl_calif
Message par jl_calif »
Il est possible que ce soit la sonde côté avant gauche du moteur qui soit claquée; j'ai eu les mêmes symptômes sur une calif ie de 96.
Bon courage
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Pierre a raison, le coupe-contact de sécurité de béquille "assure" pas mal de pannes.
voir aussi l'état du contacteur à clé, et du fasceau électrique autour de la colonne.
RJVB
Message par RJVB »
et les anti-parasites, tant que tu y es... ;)
TTGuzzi
Message par TTGuzzi »
Bonsoir Stones94,
Si tu as un allumage DIGIPLEX :
Dans la boîte à fusibles, il y a tout d’abord le n°5 (15A) à vérifier. Il alimente le module électronique et les bobines d’allumage (8 et 9) par l’intermédiaire d’un relais type voiture (10).
En résumé ça pourrait être :
• Le fusible
• Le relais (10)
• Le module électronique (4)
• Le capteur de phase (2)
Alain, en espérant t'avoir un peu éclairé...
V11 Le MANS(feu...)
Calif Vintage.
V65 LARIO
V35 IMOLA II
Byebye
et encore une bêtise
Message par Byebye »
Allez, histoire de dire une cxxxxxxe de plus : t'aurais pas une vitesse engagée, même partiellement, ce qui interdirait le démarrage ?
stones4
salut merci beaucoup pour toute ces reponses.Les fusibles ,relais sont bon.La bequille laterale est shunte.Je vais verifier la sonde a gauche du moteur ainsi que les differents composants grace au shema eledtrique.Je vous tient au "courant"
