Les Stelvio NTX sont équipées de 2 types de moteur dont les numéros sont précédés de A5 ou A8.
Selon le manuel d'atelier des NTX, le jeu au soupapes d'échappement est de 0,15 pour les "anciens" A5, et de 0,20 pour les "nouveaux "A8".
Le N° de moteur se trouve coté gauche du moteur, juste au dessus du plan de joint du carter d'huile.
Ceci ne concernerait que les Stelvio NTX dont l'AaC est très différent des autres 4V.
D'après des sources BMW, certains de leurs moteurs sont bien moins boitillants avec des jeux + élevés...
Il subsiste toutefois un doute à mes yeux car un site technique Piaggio réservé aux GCC, indique que ces différences de moteurs (et donc de jeu aux soupapes) sont aussi valables pour la 1200 de base mais pas pour les 1200 ABS... Donc je me gourre d'une coquille ou d'un copier-coller foireux comme Mandello les affectionne.
Merci de me faire un retour sur vos N° de moteur/N° de série et type de machine pour lever le doute.
Si toutefois ça vous intéresse
Sergio
