1100 EV - Clignote plus
Ant
Message par Ant »
comme le dit le titre... clignote plus!
c'est venu petit à petit: d'abord, ça marchait. Puis, ça ne marchait plus mais il suffisait d'enfoncer le commodo et de réactionner le cligno. Puis ça ne marchait plus pendant un jour ou deux et ça reclignotait. Puis fini!
J'ai fait un tour des ampoules quand même, elles ont l'air bien. Un cabochon a un peu de jeu mais derrière tout a l'air en ordre. Le fusible respire la santé.
Je plonge dans le commodo? C'est pas plein de petits ressorts vicieux ce machin?
califman83
Re: 1100 EV - Clignote plus
Message par califman83 »
En principe c’est comme cela les cligno , un coup ca marche et un coup non , :D :D
Mais a part ce moment d’ humour :oops: , regarde sous le phare , les connections des fils .
j’ai eu ce type de problème .
Pierre
Message par Pierre »
peut-être la centrale de cligno :?:
Ant
Message par Ant »
bon, je vais regarder les fils alors... et puis si je ne trouve rien ce sera mon ami le concess. je me sens un peu timide pour aller fouiller le commodo ou la centrale.
BigSteve
Message par BigSteve »
Pierre a écrit :peut-être la centrale de cligno :?:
Une centrale cligno coute entre 5 et 8 roros... :wink:
Ant
Message par Ant »
et elle est où cette centrale?
phil
Message par phil »
Même problème moi aussi .Essai de bouger la grosse gaine près de la colonne de direction , je l'ai coupée pour repérer le fil du clignotant , je l'ai trituré pour voir où il était coupé et j'ai ressoudé un fil à l'étain .
Cela fait quelques années mais ça recommence parfois :evil:
Membre du club des 100 000 .
Dark AL
Message par Dark AL »
En premier et avant de bidouiller le faisceau électrique,
Vérifie dans chaque clignotant que la lamelle du fond touche bien le culot de l'ampoule, avec les vibrations cette dernière s'éloigne du dit culot.
Ensuite vérifie tes fusibles.
Après, vérifie ta centrale de clignotant, elle se trouve fixée dans un manchon caoutchouc sur le cadre en dessous de ton ensemble porte fusible, c’est un composant qui ressemble à un cylindre de 2 cms de diamètre par environ 3 de long (la centrale de clignotant coute environ 6 Euros)
Ensuite tu peux vérifier ton faisceau électrique au niveau de la colonne de direction.
Démonte le cache colonne droit.
Tu as alors accès aux connecteurs qui alimente l’ensemble électrique avant de la moto.
Déconnecte le connecteur et « Bip » à l’aide d’un Multimètre chaque fiche du connecteur et à l’autre bout les clignotants. Idem pour l’arrière. Le schéma présent dans ton manuel d’entretient est très explicite.
Mais je suis sur qu’avant d’en arriver là, le remplacement de la centrale aura résolu ton problème :wink:
Bon courage, et surtout c’est Pô compliqué :wink:
Tchao ! ! !
Un moteur, une moto, une passion . . . et pas seulement ! ! !
Depuis juin 2020 une Royal Enfield 650 GT est venue rejoindre Miss Calif
Dark AL
Alors ? ? ?
philippel
Message par philippel »
Salut;
J'avais le même soucis,j'ai trouvé la centrale qui est glissée dans un genre de petit fourreau caoutchouc,j'ai débranché et rebranché les deux cosses et cela fonctionne de nouveau.
Comment contrôler une boite clignotante?
Merci pour votre aide.
Philippe.
Calif d'Alex
Message par Calif d'Alex »
Salut à tous,
j'avais le même problème, particulièrement pénible, surtout quand on se plaint que les autres ne mettent pas leur cligno !
J'ai changé la centrale et ça marche impec.
Bon courage,
califman83
Moto Guzzi est un monde d'amis ..........non ?
Alors si ca peux aider nous sommes aussi la pour ca
'chacun avec ces moyens ):D
Bonne route
La Grenouille
Message par La Grenouille »
Si la panne est intermittente (pas du spectacle) c'est peut être tout simplement les cosses sur la centrale à nettoyer.
Papier de vers ou produit décapant.
Ant
Message par Ant »
Alors, alors... ben pour l'instant j'ai pas trop eu le temps de régler.
J'ai fait une petite inspection fusibles ampoules, rien d'anormal ; et demain c'est mission centrale.
Ce sera éventuellement l'occasion de rendre une petite visite au concessionnaire.
Sinon, à part ça, ben chais pas si c'est le bruit ou l'élégance de la moto mais curieusement, ça n'a pas l'air de trop manquer aux automobiles.
Faut dire aussi que je suis d'un naturel calme...
