![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
fournales ssss
fournales ssss
salut ,quelqun peut me dire la pression de fournales sur un le mans3 (po atteler
merci
Effectivement, 5,5 kg est trop bas sachant que la pression ne doit jamais descendre en dessous de 6 kg (source: technicien de chez Fournales). De plus, il faut délester la roue arrière pour effectuer la pression (pas de contact avec le sol).de Forzaguz : merci les gars pour ces renseignements ,mais je pese 65kg mouillé et 10kg c est trop ( on me dit 5,5 kg)bizarre?
Concernant ton réglage, il faut faire des essais, le guide d'entretien prcise "la règle empirique d'un réglage de pression correct consiste à mesurer un enfoncement de 1/3 de la course totale à l'arrêt avec le chargement complet pilote et passager" ...
Donc essaye cette méthode ... la base de départ pourrait être la moyenne entre 6 et 10 kg ...
Bon réglage !
