Mécanique - Echange maitre cylindre arriere
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Emile_14
Message par Emile_14 »
Mon maitre cylindre arriere a rendu l’âme après 140.000 km de bons et loyaux services.
Petites questions concernant son remplacement :
Il y a t'il des précautions particulières à prendre vis-à-vis de la centrale ABS ?
Je pensais clamper les durites d'arrivée et départ ?
Il y a t'il un risque de "désamorçage" du circuit de la centrale ?
Merci d'avance
Emile.
NORGE 2V noire (130.000 kms), V10 CENTAURO rouge (65.000 kms), V85TT Travel 2024 (<1500 kms)
Re: Mécanique - Echange maitre cylindre arriere
Clamper des durites renforcées n'est pas à mon avis une bonne solution.
Démontes, remontes et tu purges !
Yannguz
Message par Yannguz »
Le MC est normalement au point le plus haut ...
Tu le changes sans vider le circuit par l'étrier, tu le remplis avec du liquide neuf, et tu purges petit à petit tout le circuit par l'étrier, en complétant au fur et à mesure dans le bocal.
C'est ce qui me paraît le plus simple !
Ben quoi ?
Emile_14
Hello,
Justement pas le MC arrière qui se trouve en dessous de la centrale ABS, donc en connectant le tuyau de la centrale ABS le liquide de frein devrait descendre et créer une bulle d'air.
Emile
Ce n'est pas un problème. Par contre je te conseille de faire la purge par aspiration.
Revenir à « Norge 1200 »
