Mécanique - Moteur broute et cale à froid
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Merlaud
Message par Merlaud »
Bonjour les amis Guzziste
J'ai un petit souci avec ma Norge 1200 8V de 2016, 19000 km
Lors du démarrage à froid le moteur ne tourne pas rond et fini par caler. Il faut le démarrer deux fois et accélérer plusieurs fois pour le maintenir en marche.
Sur la route il y à parfois des changement de régime moteur tant que celui-ci n'est pas chaud.
J'ai mis des bougies neuves, remplacer le filtre à air, et vérifié le jeux aux soupapes ( il était correct)
Avez vous des infos sur ce problème ?
Merci pour vos réponses.
Mes Guzzi: Nevada 750, Griso 1200 8V, Breva 1100, V9 750, Norge 1200 8V
- La passion à toujours raison -
Re: Mécanique - Moteur broute et cale à froid
Salut reset tps et de l'apprentissage
Yannguz
Message par Yannguz »
Moteur pas à pas aussi ?
Ben quoi ?
Merlaud
Résolu, câbles HT des bougies en défaut. Ce qui confirme mes doutes.
Marc959
Message par Marc959 »
Un grand classique depuis la Breva :roll:
Content que tu ais trouvé et résolu rapidement.
Revenir à « Norge 1200 »
