Mécanique - Moteur broute et cale à froid
Modérateur : Zita VII
- Merlaud
Bonjour les amis Guzziste
J'ai un petit souci avec ma Norge 1200 8V de 2016, 19000 km
Lors du démarrage à froid le moteur ne tourne pas rond et fini par caler. Il faut le démarrer deux fois et accélérer plusieurs fois pour le maintenir en marche.
Sur la route il y à parfois des changement de régime moteur tant que celui-ci n'est pas chaud.
J'ai mis des bougies neuves, remplacer le filtre à air, et vérifié le jeux aux soupapes ( il était correct)
Avez vous des infos sur ce problème ?
Merci pour vos réponses.
Mes Guzzi: Nevada 750, Griso 1200 8V, Breva 1100, V9 750, Norge 1200 8V
- La passion à toujours raison -
Re: Mécanique - Moteur broute et cale à froid
Salut reset tps et de l'apprentissage
- Merlaud
Résolu, câbles HT des bougies en défaut. Ce qui confirme mes doutes.
- Marc959
Un grand classique depuis la Breva
Content que tu ais trouvé et résolu rapidement.
Salut Merlaud, j'ai un problème similaire, saurais tu me donner ton avis comparé à ce que tu as connu: https://youtube.com/shorts/2xDvy1jkxNAMerlaud a écrit : 01 oct. 2024, 11:20 Résolu, câbles HT des bougies en défaut. Ce qui confirme mes doutes.
Si ça ressemble, pourrais tu m'expliquer rapidement comment tu as résolu les Cables HT.
Merci beaucoup
Très certainement en les remplaçant.Drearsim a écrit : 19 juin 2025, 02:10 Si ça ressemble, pourrais tu m'expliquer rapidement comment tu as résolu les Cables HT.
Pour compléter :
Faire une recherche sur le forum avec comme mot clé : antiparasite.
Il y a un sujet chez les 1200 Stelvio où il y a les références pour en refaire 5 fois moins cher que l'original.
Pour compléter :
