V85 TT Travel - Accessoire : Remplacer les valises Urban par des semi-rigides
amicale
Message par amicale »
la semaine dernière en tout-chemins ma valise Urban s'est ouverte et j'ai joué au petit poucet sur quelques centaines de mètres :(
je voudrais les remplacer par des valises semi-rigides moins fragiles adaptées au fixation des Urban mais je ne trouve rien.
Peut-être avait vous des idées ?
« La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à rouler sous la pluie. » d'après Sénèque
fafalastuce
Re: V85 TT Travel - Accessoire Remplacer les valises Urban par des semi-rigides
Message par fafalastuce »
j'ai tout viré et remis des tubulures Guzzi d'origine avec des enduristant, avec une petite modif pour les installation des sacoches sur les tubes.
amicale
fafalastuce a écrit : 21 mai 2024, 19:59 j'ai tout viré et remis des tubulures Guzzi d'origine avec des enduristant, avec une petite modif pour les installation des sacoches sur les tubes.
c'est vrai que lesEnduristan Monsoon Evo parraissent bien mais je ne sais pas si elles s'adaptent sur la tubulure des Urban. Je ne veux pas tout virer et pouvoir me servir des valises dures
Sylvain V85
Re: V85 TT Travel - Accessoire : Remplacer les valises Urban par des semi-rigides
Message par Sylvain V85 »
J'ai mis dans un autre post une explication sur le verrouillage des Urban dont la position du crochet dépend fortement de la position angulaire à laquelle est fixée la serrure.
Si tu ouvres la porte de ta valise et qu'ensuite tu fermes à clé tu peux voir où se trouve la gâche par rapport au crochet.
Sur les miennes je me suis rendu compte que le crochet "mordait" la gâche ...
J'ai donc retiré le petit cache plastique et réorienté la serrure pour que le crochet vienne jusqu'en butée et dans cette config je serais très étonné que la valise puisse s'ouvrir.
Tu peux également jouer sur le serrage des 2 grenouillères qui ont une vis de réglage ...
Tout ça pour dire qu'un simple réglage peut fortement impacter le rôle du crochet de verrouillage ... A voir avant de changer de valises ??!
