V85 TT - Electrique : Démarrage
Vroum07
Message par Vroum07 »
Bonjour à tous
Un petit souci avec ma V85 TT de 2021 :
Depuis peu il est nécessaire d'actionner à plusieurs reprises le démarreur avant le démarrage.
Les premières pressions ne donnent aucuns résultats , aucuns sons ni toussotement de l'engin.
Un diagnostic peut être ?
Re: V85 TT - Electrique : Démarrage
pompe injection peut-être :?: :?:
eds357
Message par eds357 »
Vroum07 a écrit : 04 oct. 2023, 12:48 Un diagnostic peut être ?
Pourrais tu décrire (voir même filmer) la séquence de démarrage ?
Lorsque la clé est tournée dans le neiman , que se passe t il ?
Tout s'allume ?
Entends tu le bruit de la pompe à essence ? Etc ...
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
Ludo51
Message par Ludo51 »
Ou tout bêtement un mauvais contact sur le bouton ?
marco_koxx
Message par marco_koxx »
Ou le relais du démarreur , c'est le même modèle que celui de commande des anti-brouillards
Marco
V85TT 2020
Tu ne nous dis pas si tu entends le démarreur ou pas. C'est vital de le savoir.
Vroum07
Bonjour et merci pour vos réponses
Non aucun son du démarreur ni de la pompe , tableau de bord normalement éclairé.
Bon j'ai essayé un coup de WD 40 au niveau du contacteur , il semble que c'est mieux !!
Explore également le coupe contact , le contacteur de béquille , et celui de débrayage.
Si ils sont défaillants , ils empêchent d'établir la mise sous tension du démarreur , autant qu'ils coupent le CDI.
Un coup de WD 40 contact électrique.
Vroum07
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses
A priori le problème est résolu avec un coup de WD 40
Magique non
