V85 TT - Electrique : Démarrage
Bonjour à tous
Un petit souci avec ma V85 TT de 2021 :
Depuis peu il est nécessaire d'actionner à plusieurs reprises le démarreur avant le démarrage.
Les premières pressions ne donnent aucuns résultats , aucuns sons ni toussotement de l'engin.
Un diagnostic peut être ?
Re: V85 TT - Electrique : Démarrage
pompe injection peut-être
Pourrais tu décrire (voir même filmer) la séquence de démarrage ?
Lorsque la clé est tournée dans le neiman , que se passe t il ?
Tout s'allume ?
Entends tu le bruit de la pompe à essence ? Etc ...
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
Ou tout bêtement un mauvais contact sur le bouton ?
- marco_koxx
Ou le relais du démarreur , c'est le même modèle que celui de commande des anti-brouillards
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
- Tilt-s
Tu ne nous dis pas si tu entends le démarreur ou pas. C'est vital de le savoir.
Bonjour et merci pour vos réponses
Non aucun son du démarreur ni de la pompe , tableau de bord normalement éclairé.
Bon j'ai essayé un coup de WD 40 au niveau du contacteur , il semble que c'est mieux !!
- Tilt-s
Explore également le coupe contact , le contacteur de béquille , et celui de débrayage.
Si ils sont défaillants , ils empêchent d'établir la mise sous tension du démarreur , autant qu'ils coupent le CDI.
Un coup de WD 40 contact électrique.
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses
A priori le problème est résolu avec un coup de WD 40
Magique non
Magique non
