850 V7 - Pilotage : Changement guidon et couts
Salut selon vous combien va couter en main d’œuvre le changement du guidon ?
Re: 850 V7 - Pilotage : Changement guidon et couts
Bonjour.
Rien si tu le fais
Rien si tu le fais
...j'ai regardé des videos je pense que ça depasse mes skills et je risque de faire un sacré bordel
Je voulais mettre un SRT FACTORY
Je suis passé chez urgence scooter bastille et tres honnêtement m'ont dit qu selon leur experience ça peu etre rapidement tres cher si il faut alonger les cables
- calif06
Et oui c'est le problème, des qu'il faut changer tout les câbles
Ray
Si ton problème, c'est la hauteur , tu peux simplement mettre des rehausseurs de pontet.
Facile et pas cher.
Généralement, ça rehausse de 2 3 Ou 4cm et pas besoin de changer les câbles ou durites.
Facile et pas cher.
Il y a aussi le guidon "sport" en accessoire dédié à la V7 850 : https://paradisemotoshop.com/collection ... e52s001457
Il doit se monter sans trop de soucis
- Kildareman
It fits perfectly and without issue.FERRY a écrit : 05 oct. 2022, 10:18 Il y a aussi le guidon "sport" en accessoire dédié à la V7 850 : https://paradisemotoshop.com/collection ... e52s001457
Centenario
Quelle est la différence avec ce guidon par rapport à celui d'origine ?
- Kildareman
Pulls me forward a little. Works well with my rearsets. I also find less vibrations in the bars - I think because of fewer bends in the bars.FERRY a écrit : 18 oct. 2022, 08:28 Quelle est la différence avec ce guidon par rapport à celui d'origine ?
Il me pousse un peu vers l'avant. Il fonctionne bien avec mes rearsets. Je trouve aussi qu'il y a moins de vibrations dans les barres - je pense que c'est parce que les barres sont moins courbées.
Centenario
Ok, un peu un intermédiaire avec les bracelets, Merci.Kildareman a écrit : 18 oct. 2022, 10:33Pulls me forward a little. Works well with my rearsets. I also find less vibrations in the bars - I think because of fewer bends in the bars.
