850 III - Cache culbuteurs
ptitkreid
Message par ptitkreid »
Bonjour à tous,savez vous si les caches culbuteurs d'une 1000 Calif 3 injection sont les mêmes que ceux d'une Le Mans 3,merci.
olivier13
Re: 850 III - Cache culbuteurs
Message par olivier13 »
A priori oui.
A cette époque, tout était compatible et issu du même moule.
Soit pour les séries cylindres ronds soit pour les carrés (pour lesquels ca diffère), c'était les mêmes pour tous les gros blocs, 850 et 1000 (voire 1100)
Sauf peut-être la peinture
Maintenant v85TT grise
ptitkreid
Merci Olivier 13,c'est simplement parce que j'en ai trouvé sur lbc qui sont déjà polis, cela va me faire gagner du temps comparé à ceux du Le Mans qui sont un peu plus brut de fonderie,encore merci,
Bon week-end à tous.
Nono
Message par Nono »
Fais quand même attention, il peut y a voir des différences d'usinage. Je m'explique, avec un cas vécu sur une 850 Le Mans I.
Sur les T3 et T3 Calif, les cache-culbuteurs gauches et droits étaient exactement identiques. La récupération de vapeurs d'huile se trouvait donc à l'avant sur un cylindre (le gauche) et à l'arrière sur l'autre (le droit).
Sur la Le Mans, Guzzi a décidé que les sorties seraient toutes les deux côté avant, ce qui impliquait un usinage différent du cache-culbuteurs droit.
Le gauche était identique à ceux des T3 et Calif, le droit était symétrique.
Quand j'ai eu besoin d'un cache-culbuteurs droit, j'ai reçu celui des T3 et Calif.
Mon concess a renvoyé la pièce, et on a eu la surprise d'apprendre que, comme l'usine n'avait jamais trouvé utile de donner un code différent pour le cache droit des Le Mans, il était impossible d'obtenir cette pièce.
Le concess a donc dû modifier la pièce reçue en bouchant le trou usiné, et en en réalisant un autre de l'autre côté.
Je ne sais pas si c'est la même chose pour les versions III, mais je te conseillerais quand même de regarder les photos des deux pièces pour vérifier.
Bruno
ptitkreid
OK Nono merci je vais regarder ça.
Julien
Message par Julien »
La circulation d'huile sur les moteurs cylindres carrés ne se fait pas par les caches culbuteurs, donc pas de soucis du LM3 au 1100 Sport c'est pareil.
ptitkreid
Oui merci Julien,c'est ce que j'ai vue aussi.
