V85 TT - Accessoire : Trousse à outils
Marcô83
Message par Marcô83 »
Bonjour ,
Je me suis fait une boite pour y glisser quelques outils.
Quelqu'un aurait une astuce pour des outils afin de déposer roue AV et AR .
L'idée étant de trouver du matériel le moins lourd et le moins encombrant possible , voire le fabriquer , soudure , douille coupée , fer plat etc ...
Merci d'avance.
Bravo
Re: V85 TT - Accessoire : Trousse à outils
Message par Bravo »
... j'ai déjà cherché et pas trouvé la douille réversible avant/arrière qui va bien. En fabriquer une , why not ...
*Image
Zita VII
Message par Zita VII »
je n'ai pas encore vérifié sur la V85 , mais pour la Calif j'avais trouvé une douille six pans , 14/17 il me semble , qui permettait de démonter les deux roues.
Quand je rentrerai chez moi je vérifierai.
V85 TT Rosso
jbb
Message par jbb »
Moi ça m’intéresse de vous suivre pour voir ce qui va aboutir à cette bonne problématique.
Autre point qui m'intrigue par avance , c'est : mais où allez-vous caser ça ?
Il n'y a pas de place sous la selle.
J'ai ajouté un gilet jaune et ça prends toute la place , pourtant , il est bien plié :)
FFMC 69
duc
Message par duc »
tu te fabrique une boite à outils :
1 tuyau PVC 100mm de diamètre longueur 400 mm.
1 embout à visser de chaque coté.
2 pattes de fixation au cadre de la moto, les emplacements sont déjà prêt et taraudés d origine sur la V85 TT.
1 coup de noir mat sur l ensemble.
tu peux y caser tout le nécessaire de réparation.
8)
Marcô83
Voilà , pas simple mais je suis arrivé à fabriquer un outil avec les moyens du bord , le gain de poids est significatif.
Si je peux me permettre ,
Le bras de levier n'est pas bien long pour débloquer les écrous.
J'aurai mis une douille de chaque coté , ça faisait qu'un seul outil.
J'aurai pris des douilles 6 pans : les écrous de roues ne sont pas bien épais.
Moi j'ai les douilles et le cliquet chez moi. Je pars avec rien.
coluche 29
Message par coluche 29 »
Pour Duc :
incompatible avec les valises urban .
Lucky
Message par Lucky »
jbb a écrit : 12 juil. 2021, 11:50 Moi ça m’intéresse de vous suivre pour voir ce qui va aboutir à cette bonne problématique.
Gilet jaune
Une micro fibre
5 bonbonnes de CO2
Des mèches
Du fil de fer
L'outil pour limer le trou dans le pneu lors des crevaison
L'outil pour installer la mèche dans le pneu
1 paquet d'attache plastique
Une mini pince
Et il reste de la place.
C'est Versailles sous la selle de cette moto par rapport à une GS. :wink:
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
:roll: l'avantage des tubless ... mais bon je crois que l'hivers prochain ça va être mon cadeau de Noël de ma femme et ma fille ... envoyer mes jantes pour les modifier en tubless !!! :lol:
le vosgien
Marcô83
pascal a écrit : 12 juil. 2021, 18:39 Bonsoir,
Heureusement que tu peux te permettre , ça fait avancer les choses.
Douilles 6 pans , je n'ai pas trouvé malheureusement.
Bras de levier suffisant , je suis arrivé à débloquer les écrous AV et AR à la main. (il me restait le pieds)
Pas visible sur la photo mais les deux morceaux de douilles sont soudées en opposition , donc un seul outil.
(j''hésite à souder une douille de 13 à l'autre extrémité pour l'étrier de frein avant)
Ça reste un outils de la dernière chance , je ne compte pas déposer mes roues toute les 5 minutes.
Mais bon , quitte à avoir quelques outils ...
Merci pour les retours.
Thlar
Message par Thlar »
MTS V4S, GT750
Marcô83
Tout ca sous la selle ? :shock:
Si tu as le temps j'aimerais bien une photo de la disposition.
Sur la mienne j'ai l'impression que tout ce que je met dessous empêche la fermeture.
Marcô83 a écrit : 12 juil. 2021, 20:34 Pas visible sur la photo mais les deux morceaux de douilles sont soudées en opposition , donc un seul outil.
Bonjour ,
OK , c'est vrai pas visible !
Ah si une douille de 13 à l'autre bout , car sans clef de 13 comment démonter la roue AV ?
Bonjour ,
Besoin de tour ça ? :shock:
Il manque un booster pour la batterie et un compresseur pour les pneus ! :wink:
