V85 TT - Accessoire : Trousse à outils
Je me suis fait une boite pour y glisser quelques outils.
Quelqu'un aurait une astuce pour des outils afin de déposer roue AV et AR .
L'idée étant de trouver du matériel le moins lourd et le moins encombrant possible , voire le fabriquer , soudure , douille coupée , fer plat etc ...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Bravo
Re: V85 TT - Accessoire : Trousse à outils
... j'ai déjà cherché et pas trouvé la douille réversible avant/arrière qui va bien. En fabriquer une , why not ...
je n'ai pas encore vérifié sur la V85 , mais pour la Calif j'avais trouvé une douille six pans , 14/17 il me semble , qui permettait de démonter les deux roues.
Quand je rentrerai chez moi je vérifierai.
V85 TT Rosso
Moi ça m’intéresse de vous suivre pour voir ce qui va aboutir à cette bonne problématique.
Autre point qui m'intrigue par avance , c'est : mais où allez-vous caser ça ?
Il n'y a pas de place sous la selle.
J'ai ajouté un gilet jaune et ça prends toute la place , pourtant , il est bien plié
FFMC 69
FFMC 69
tu te fabrique une boite à outils :
1 tuyau PVC 100mm de diamètre longueur 400 mm.
1 embout à visser de chaque coté.
2 pattes de fixation au cadre de la moto, les emplacements sont déjà prêt et taraudés d origine sur la V85 TT.
1 coup de noir mat sur l ensemble.
tu peux y caser tout le nécessaire de réparation.
Si je peux me permettre ,
Le bras de levier n'est pas bien long pour débloquer les écrous.
J'aurai mis une douille de chaque coté , ça faisait qu'un seul outil.
J'aurai pris des douilles 6 pans : les écrous de roues ne sont pas bien épais.
Moi j'ai les douilles et le cliquet chez moi. Je pars avec rien.
Pour Duc :
incompatible avec les valises urban .
Gilet jaunejbb a écrit : 12 juil. 2021, 11:50 Moi ça m’intéresse de vous suivre pour voir ce qui va aboutir à cette bonne problématique.
J'ai ajouté un gilet jaune et ça prends toute la place , pourtant , il est bien plié![]()
Une micro fibre
5 bonbonnes de CO2
Des mèches
Du fil de fer
L'outil pour limer le trou dans le pneu lors des crevaison
L'outil pour installer la mèche dans le pneu
1 paquet d'attache plastique
Une mini pince
Et il reste de la place.
C'est Versailles sous la selle de cette moto par rapport à une GS.
- pierrot 88
le vosgien
Heureusement que tu peux te permettre , ça fait avancer les choses.pascal a écrit : 12 juil. 2021, 18:39 Bonsoir,
Douilles 6 pans , je n'ai pas trouvé malheureusement.
Bras de levier suffisant , je suis arrivé à débloquer les écrous AV et AR à la main. (il me restait le pieds)
Pas visible sur la photo mais les deux morceaux de douilles sont soudées en opposition , donc un seul outil.
(j''hésite à souder une douille de 13 à l'autre extrémité pour l'étrier de frein avant)
Ça reste un outils de la dernière chance , je ne compte pas déposer mes roues toute les 5 minutes.
Mais bon , quitte à avoir quelques outils ...
Merci pour les retours.
De la place ? Il y en a ...
https://i47.servimg.com/u/f47/17/40/19/40/img_0411.jpg
Et depuis j'ai casé ça en plus
https://www.louis-moto.fr/artikel/rothe ... r=10002766
MTS V4S, GT750
Tout ca sous la selle ?
Si tu as le temps j'aimerais bien une photo de la disposition.
Sur la mienne j'ai l'impression que tout ce que je met dessous empêche la fermeture.
Bonjour ,Marcô83 a écrit : 12 juil. 2021, 20:34 Pas visible sur la photo mais les deux morceaux de douilles sont soudées en opposition , donc un seul outil.
OK , c'est vrai pas visible !
Ah si une douille de 13 à l'autre bout , car sans clef de 13 comment démonter la roue AV ?
Bonjour ,Thlar a écrit : 12 juil. 2021, 22:24 De la place ? Il y en a ...
Besoin de tour ça ?
Il manque un booster pour la batterie et un compresseur pour les pneus !
