1100 EV - Pont arrière / Pignon satellite
Yannguz
Message par Yannguz »
Salut la compagnie.
Cet aprèm, petit travail que je reporte depuis longtemps... petite incontinence au raccord pont arrière / bras oscillant.
On démonte tout ça (y compris garde boue etc... ), on nettoie bien et on remet de la pâte à joint en plus du torique qui a plus l'air de faire son taf.
Soucis : ça suinte encore, cette fois à la jonction entre pignon satellite (petit carter noir) et carter du pont arrière (gris).
Au vu des éclatés, il semble y avoir un deuxième joint torique à cet endroit.
J'ai bien tenté de séparer ce carter de pignon satellite, mais il ne vient pas comme ça...
La revue technique n'explique rien, il semble qu'il suffise de tirer dessus... C'est vrai ?
Faut-il virer le gros écrou frappé du pignon ?
J'ai pas tiré assez fort ?
Merci de vos expériences !
Ben quoi ?
Re: 1100 EV - Pont arrière / Pignon satellite
Yannguz a écrit : Soucis : ça suinte encore, cette fois à la jonction entre pignon satellite (petit carter noir) et carter du pont arrière (gris).
Tu as un différenciel sur ta moto ? :wink:
Mieux vaut changer tout les joints que de la pâte.
Yannguz
Rôôôhhh... On va dire couple conique, comme ça ça met tout le monde d'accord... 8)
ça ne répond pas à ma question : ce pignon d'attaque (ou satellite ?), on le sépare comment ? Parce que la seule chose dont je sois certain, c'est que ça suite de cette jonction.
Ben quoi ?
Comme le demande Pascal, tu as un différentiel, toi ?
C'est un pignon d'attaque.
Le nez de pont (ensemble comportant le pignon d'attaque et ses roulements) est simplement emmanché dans le carter de pont.
Cet ensemble est serré entre bras oscillant et carter, grâce à 4 goujons.
Pour le sortir, on peut être grossier, en profitant du faible débord du nez de pont pour le pousser à l'aide d'un tournevis positionné à plat le long du carter, et que l'on frappera.
Si on souhaite faire preuve de subtilité, on utilisera un vieil écrou qui se vissera sur la partie de filet visible, et qui servira de point de traction.
P. ex., on pourra confectionner on montage avec une masselotte coulissante, pour extraire le machin par inertie.
Précision sémantique : dans les différentiels, les satellites sont les pignons situés dans le boîtier, et qui entraînent les planétaires.
Ces derniers entraînent chacun un arbre de roue.
Le boîtier, de son côté, porte une couronne entraînée par le pignon d'attaque.
Je vous invite à visiter la page Wiki consacrée au différentiel.
Yannguz
Argh ! L'astronomie et moi...
Bon, en tout cas, c'est bien ce qu'il me semblait, c'est juste emmanché... Merci pour les astuces pour le démontage, le jour où j'ai le courage de m'y remettre...
Il y aura aussi peut-être les roulements à faire, j'ouvrirai un post à l'occase quand je serai motivé à le faire.
A la prochaine.
8)
Ben quoi ?
