ma Nevada club de 2002 à plus de 40 000, sur les routes en mauvais état celle-ci et particulièrement inconfortable (chocs violents dans la colonne vertébral), la dureté des amortisseur est réglé sur 5 (maxi) et la pré-contrainte était de 1 cm de chaque coté, j'ai remis depuis aujourd'hui le réglage de 3cm qui ce trouvait-être là lors de l'achat de celle-ci il y a peu; Réglage qui n'était de toutes façons pas concluant que se soit en solo comme en duo.
Question: faut-il envisager le remplacement de ceux-ci, si oui quel modèle me conseilleriez-vous?
750 Nevada - Amortisseurs ...
Hydraulique sur 5, ce n'est pas trop ?
En solo, quand j'avais la mienne (de 1999 mais je pense que c'est les mêmes amortisseurs) j'étais à 2, précontrainte environ 3 cms.
Et elle était plutôt souple; sans pour autant talonner.
Mes amortos étaient toujours OK à 70 000 quand je l'ai vendue.
Avant de changer essaie d'autres réglages, et puis de voir si tes chocs viennent de talonnages des amortos ou juste d'un réglage hydraulique trop dur ?
Si ils talonnent avec l'hydraulique sur 5, ils sont cuits...mais je crois qu'ils sont reconditionnables, il y a une valve en haut si je me souviens bien... ça te coutera moins cher qu'une paire neuve.
