Réparation capot de selle
Ronan44
Message par Ronan44 »
Salut à tous !
J'ai cassé une des pattes de mon capot de selle en voulant le remettre et je me demandais si c'était réparable même si je ne me fais pas trop d'illusions... Certain ont-ils tenté la réparation ?
Ronan
Si il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème! (devise Shadok)
1200 Sport ABS (nero) 2007
SKENDER
Message par SKENDER »
Réparé deux fois en cinq ans.
Mis le mastic colle que tu dois malaxer avec les doigts.
Cela a tenu trois ans avant que je ne force trop dessus. Réparé depuis plus d'un an et démonté plusieurs fois le capot sans soucis...
:lol: :lol: :lol: :lol:
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
J'ai vu un capot réparé avec 2 petite charnière inox (type cuisine ou marine) et 2 petites vis inox tete plate pour les fixer sous le capot (faut percer ,mais ça se voit a peine ou mastic "colle")
Gros avantage ; quand tu enlève les vis de maintient sous la selle ,les charnières s'ouvrent et pas besoin de vriller le capot pour le sortir :idea:
J'avais trouvé cette solution très ingénieuse ,et vachement moins cher qu'un capot neuf !!!
mike
Message par mike »
j'ai recollé il y a 4-5 ans une des pattes à l'Araldite (sans la plaindre !!!.... la colle, pas la patte :wink: ) et çà n'a plus bougé depuis, c'est même plus costaud qu'avant 8) et pourtant, je l'enlève et le remet très souvent.
A propos de ce capot, y'a bien longtemps que j'ai viré les vis qui le tiennent à la selle: de toute manière, on ne risque pas de le perdre et surtout, çà évite de forcer sur les pattes lorsqu'on recule la moto car on a souvent tendance à pousser sur la selle au niveau du capot dans ce cas-là.
Ronan44
Merci pour vos réponses !
Je me demande si coller les charnières ne serait pas aussi une solution ? ça éviterait de devoir percer le capot. Après à voir si ça tient dans le temps...
Ronan
Si ,un mastic type PU39 ou 40 entre la charnière et le capot est aussi solide (plus meme) qu'une vis
Revenir à « 1200 Sport »
