- Suppression boite à air
jm13
Message par jm13 »
Bonsoir.
Y a t-il quelqu'un qui a effectué la suppression de la boite à air sur nos brelons au profits de filtre cornets type k&N.
Quel modèle prendre ?
http://www.knfilters.com/search/product ... od=SN-2540
8) Salut jm13 ,
Pourquoi supprimer la boite à Air ?
Tu peux mettre un KN dans cette même boite.
Les cornets , je te les déconseille ...
guzzi20
Message par guzzi20 »
salut
je viens de la faire
il faut apres enlevé le reservoir debrancher les durites sur le petit boitier a l'avant de la boite,debrancher en dessous les durites puis le capteur d'air
ensuite desserer les colliers qui tiennent les manchons de l'injections
(passer du wd40dedans ca aide)
desserer les boulons puis c'est tout si je m'en rapelle bien
pas compliqué a remettre en place non plus
jm13
Message par jm13 »
Bonjour.
Et tu as monté quel modèle de filtres ?
jm13
Message par jm13 »
Centaurdedé a écrit :8) Salut jm13 ,
-Pour avoir plus d'air , surtout avec nos moteur réglé riche
-Look.
-Plus se faire chie... a remonter cette grosse boite quand on la sort.
-Et bruit aspiration sympa.
Quel est le risque pour le moteur?
Les filtres K&N sont très performants et filtre très bien.
Nemo di Gambetta
-Look.
oui mais pas étanche les cornets...
1200's ²v Zoo7
marco jura
Message par marco jura »
bonsoir,
avec nos moteurs réglés riche :?: :?: :?: :shock:
Le concess de Mandello déconseille de remplacer la boîte à air par des cornets pour des raisons dont je ne me rappelle plus :P
C'est fou... :roll:
sergio39
Message par sergio39 »
Salut ; et il y a aussi le circuit de récupération des vapeurs d'huile ; enfin sur bellagio c'est le cas . :wink:
HONDA 500 CBF 2022
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
Deudeu
Message par Deudeu »
1200S idem, c'est pê ça la raison
Douzesse 2V
marco jura
hey, non non c'est pas ça, mais oui de toute façon il faut aussi se soucier de la mise à l'air du carter moteur sans que toute l'huile ne finisse sur le bitume ou dans l'atmosphère :lol: mettre des bouchons :P
Revenir à « 1200 Sport »
