dejà poster certainement ..quelle huile dans vos v11sport
Modérateur : TTGuzzi
jeje84
Message par jeje84 »
depuis quelques temps je dois faire ma vidange j'ai enfin mon filtre à huile ... quelle huile mettez vous?
sachant que d'origine il y a de la 20w50 synthetique ....
Débat ouvert :
minerale ou synthetique???
vu la region ou je suis vaut mieux de la 20w50 pour la temperature été!!
avantage ou inconveniants?
guzzi v11sport de 2000
bmw r65 monolever 1992
centaurosport
Message par centaurosport »
ben la 20w50 ca a l'air bien, non?
Corto78
Message par Corto78 »
Pas mieux mais avec Mecacyl
:wink:
Corto
V11 RC et V85TT
galimatja
Message par galimatja »
je ne suis pas spécialiste , chacun prêche pour sa paroise .
Le moteur de nos guz. est un moteur à régime assez lent par rapport aux quatre cylindres et n'a pas l'embrayage à lubrifier ni la boite . le moteur est refroidi par air dons les jeux internes doivent être plus important qu'un refroidissement liquide
Donc en théorie une huile basique suffirait. mais si l'on regarde les prix , les normes de qualité ( api qui sont marquée sur la façe ar du bidon ) et le fait quelle soit synthèse ou pas , on s'aperçoit qu'une synthèse de bonne qualité n'est pas plus extrodinairement plus cher qu'une basique.
pourquoi s'en priver.
A mon avis c'est plus sur les vidanges régulieres et le nettoyage du fond de carter que l'on soigne son moteur.
Je met aussi du mécacyl en additif . attention aux additifs . le chlore bouffe les alliage de bronze. pour certain vieux moteurs il vaut mieux s'avoir de quoi est composé l'additif.
jeje84
j'ai eu une petite analyse chez un magasin de moto ,pour lui la 15w50 suffirait,en fait le risque est des cliquetis a froid ,mais apres???
speedman
Message par speedman »
Suis d' accord avec galimatja pour ses remarques.
par contre, c' est quoi exactement le "mécacyl" ?
Merci.
V11 Le Mans & Harley 1200 sportster.
jeje84
salut a tous,
maintenant on propose de la 10 w60 qu'en pensez vous???
pas un peu trop fluide?
la 20w50 a été remplacer par de la 15w50...sois disant...
Domi64
Message par Domi64 »
C'est vrai que l'on ne trouve plus beaucoup de 20w50. Dans ma Guzz Calif EV, je mettais de l'huile Shell Helix pour bagnole semi-synt 15w50 ...
Dans ma Ducati 750SS refroidi par air je mets de la semi-synthèse Motul ou Castrol (en fonction des promos que je trouve ... j'anticipe quand je peux :wink: ) en 15w50 ou 10w 40.
Enfin dans ma Tromph injectée et liquide, je mets de la synthèse Castrol ou Motul en 10w40 ou 10 w50 ...
C'est vrai aussi vrai qu'en fonction du climat, privilégier une 20w50 n'est pas abhérent ... dans ton cas, je mettrai une bonne huile auto ou de la motul technosynthèse 15w50 (semi-synt).
Et puis, bien sûr, bien faire chauffer en roulant (et non à l'arrêt :? ), jamais taper dedans avant au moins une 15zaine de bornes ...
Dernier truc (même si c'est chiant sur les Guzz 8) ), je change mon filtre à huile à chaque vidange ...
Voila pour ma petite contribution ... et cela n'engage que moi 8)
Gday
Message par Gday »
Domi64 a écrit :C'est vrai que l'on ne trouve plus beaucoup de 20w50. .....
Toutes les Harley modernes roulent avec de la 20w50. On en trouve sans aucune difficulté.
Par example ici --> http://www.bigjack-cycle.com/categories ... 07&slide=1
Griso 1100 2v et NX500
jeje84
Domi64 a écrit :C'est vrai que l'on ne trouve plus beaucoup de 20w50. Dans ma Guzz Calif EV, je mettais de l'huile Shell Helix pour bagnole semi-synt 15w50 ...
merci ça me conforte dans mon choix vu le prix de la 10w60 qui est a 79e00 environs
la 15w50 a 65e00 (chez le marchand de moto)
et je ne sais pas encore comment je vais enlever le filtre je n'ai pas la clef guzzi....
mais il est prévu...
je pense que nos guzz c'est comme les bagnole si tu change l'huile quand il faut avec les filtres ,ça roule,ça roule .....
Domi64
C'est pas faut :wink: ... mais je parlais de l'huile auto (qui à mon avis suffit pour les gros blocs à boite séparée) mais attention pas de la 0w30 super additivée ...
Quant à acheter de l'huile Harley why not ... mais ce n'est pas vraiment le même type de moteur ... et de conduite !
