Mécanique - Freins : Maitre cylindre
Bonjour.
Quelqu'un a t' il envisagé (ou effectué) de remplacer le maitre cylindre du frein avant par un modèle plus performant.
Avec une course du levier un peu moins longue.
Bonne route.
Bonne route.
- Nemo di Gambetta
Je trouve la course du levier actuel beaucoup trop longue.
Un maitre cylindre radial surtout en 19 a une course plus courte.
Puis question le feeling c' est autre chose.
L’avantage du maître-cylindre radial est de permettre le maximum d’efficacité avec le minimum d’effort physique.
Il permet un meilleur dosage du freinage.
Bonne route.
Bonne route.
Bonsoir.
J' ai trouvé du Nissin, c'est abordable, sur ce serai mieux du Brembo...
http://www.motodiscount.fr/produit.php? ... brique=107
attention les racing ne sont généralement pas prévus pour le contacteur de frein, si c'est prévu tant mieux, au pire tu pourras prendre un contacteur au cul du banjo.
Les PR ont le banjo en dessous donc prévoir peut-être leur remplacement.
Moi je prend les semi-PR ducati d'occases, se sont des 18 pour 2 étriers
