Mécanique - Freins : Maitre cylindre
jm13
Message par jm13 »
Bonjour.
Quelqu'un a t' il envisagé (ou effectué) de remplacer le maitre cylindre du frein avant par un modèle plus performant.
Avec une course du levier un peu moins longue.
Bonne route.
1200 Sport 2V Rosso. Affascinante!
T Max 66
Message par T Max 66 »
Vas faire un tour en Royal Enfield et tu verras ensuite tu seras satisfait du tien :lol: :lol: :lol:
25 ans de japonaises , la 1200 sport c est ma premiere europeenne , c est un regal
Qu'as-tu comme plaquettes ? Parce que quelques fois leur remplacement suffit.
Nemo di Gambetta
perso j ai juste les manettes de changées par des réglables..
1200's ²v Zoo7
jm13
Message par jm13 »
Plaquettes EBC
jm13 a écrit :Plaquettes EBC
Idem.
jm13
Message par jm13 »
Je trouve la course du levier actuel beaucoup trop longue.
Un maitre cylindre radial surtout en 19 a une course plus courte.
Puis question le feeling c' est autre chose.
L’avantage du maître-cylindre radial est de permettre le maximum d’efficacité avec le minimum d’effort physique.
Il permet un meilleur dosage du freinage.
Bonne route.
SKENDER
Message par SKENDER »
+1
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
rickencat
Message par rickencat »
Plaquettes EBC HH !!!
26.90 euros la paires chez cardy
1200 sport 2V 2007...Nero
fasty
Message par fasty »
Faudrait trouvé un levier sur une sportive jap ou du Brembo..
Après le top c'est à mon avis du Beringer, mais le prix :?
jm13
Message par jm13 »
Bonsoir.
J' ai trouvé du Nissin, c'est abordable, sur ce serai mieux du Brembo...
http://www.motodiscount.fr/produit.php? ... brique=107
fasty
Message par fasty »
Très bonne réputation cette marque !
N'oublies pas de nous faire un petit retour d'expérience...
mérou
Message par mérou »
attention les racing ne sont généralement pas prévus pour le contacteur de frein, si c'est prévu tant mieux, au pire tu pourras prendre un contacteur au cul du banjo.
Les PR ont le banjo en dessous donc prévoir peut-être leur remplacement.
Moi je prend les semi-PR ducati d'occases, se sont des 18 pour 2 étriers
jm13
Message par jm13 »
Bonsoir.
Ça y est j'ai acheté un maitre cylindre Nissin radial de 19 .
Vous ferez un retour une fois le tout monté.
J'ai peur qu'il faille changer les durites (peut etre trop courte et coude pas bon).
jm13
Message par jm13 »
Bonjour.
Le maitre cylindre 19 Nissin est monté.
J' ai du changé les durites.
Du coup j'ai changé de montage, plus le T sous le phare.
J'ai effectué le montage dis racing les 2 durites partent du maitre cylindre.
Revenir à « 1200 Sport »
