1000 III - Voyant de batterie Calif injection
cedducateam
Message par cedducateam »
Salut à tous.
Super heureux tous les jours au guidon de ma calif III, j'ai découvert que le voyant de batterie s'allumait au ralenti.
Depuis 2 jours, il s'allume aussi en roulant jusque 1500 tours et ensuite il s'éteint.
Je pensais à l'alternateur.
Et vous??
Cedducateam.
Calif III et calif 1000 attelée
euh, t'es sûr que ta batterie est au top de sa forme ?
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Il y a rien d'anormal a ce que ton voyant ne s'eteigne qu a
partir de 1500 tr/mm ce qui le serait cest qu il s eteigne pas
philmar19
Message par philmar19 »
Sur mon SP pareil, il ne s'éteint que vers 1500t.
cedducateam
Il y a encore quelques semaines, le voyant ne s'allumait pas moteur tournant.
Alors, pourquoi il le fait !?
peut être l'excitation de l'alternateur qui se fait mal ...
tu donnes un p'tit coup d'accélérateur, devrait s"éteindre !
motoguzziinside
cedducateam a écrit :Il y a encore quelques semaines, le voyant ne s'allumait pas moteur tournant.
Parce qu il a froid et qui se les geles :roll: :arrow:
jl_calif
Message par jl_calif »
Attention le redresseur est peut être HS; si le phénomène persiste, prévoir de changer la pièce avant qu'elle ne s'enflamme (histoire vraie vécue sur route déserte et téléphone oublié!).
CARLO de LYON
Message par CARLO de LYON »
salut ,
j'ai eu un soucis similaire avec le voyant qui s'allumait au ralenti. Diagnostique : les connexions du régulateur de tension qui étaient en mauvais état. J'ai remplacé la pièce et depuis tout est rentré dans l'ordre.
Calif III , injection 1993
Le revenant
Re: voyant de batterie calif III injection
Message par Le revenant »
Le voyant de la batterie, c'est en fait, le voyant de charge,
L'alternateur ne produit du courant supplémentaire qu'à partir d'une certaine vitesse de rotation de l'alternateur,
A l'arrét , il est allumé,
tu démarre, le voyant s'éteint, puis se ralume si tu reste au ralenti,
Il s'éteint lorsque la puissance délivré est supèrieure aux besoin de ton moteur. L'électricité supplémentaire, s'en va dans la batterie.
Pour savoir si une batterie charge ou non, une astuce
démarrer votre brèle,
accélérez et enlevez le + de la batterie,
si le moteur tourne un moment, c'est bon
s'il stoppe net, cela veut dire que c'est a batterie qui le fait fonctionner
bonne soirée
cedducateam a écrit :Salut à tous.
Et vous??
Cedducateam.
