Je suis arrivé au max du réglage de la garde à la poignée d'embrayage, il faudrait donc que je voie du coté du cul de boite. Apparemment il y a un écrou et une vis avec un en bout plat au milieu: comment ça se règle?
Réglage embrayage 750
Breva 750 de Mai 2006 80000 km
V50 III de 1981 69000 km en projet de rénovation
bonjour,
je procde ainsi :
serrer à fond la poignée d'embrayage avec un lien quelconque, ce qui libère la tension sur l'écrou tout en dessous.
Dévisser légèrement cet écrou.
le réglage s'effectue alors en tournant le bout de cette tige d'embrayage qui est mâle, nécessitant un outil spécial que j'ai confectionné en meulant une vieille clé héxa. (c'est l'inverse d'un tournevis).
seul danger: effectuer à froid car le pot d'échappement est proche.
je procde ainsi :
