V700 - 1eres tofs
Modérateur : variel
Qques niouzes du puzzle.
D'abord, résolu le pb d'insertion de photos : sous safari ça marche pas, retour à explorer!
Donc, une petite vue de la soupape citée plus haut dans les posts...
Uploaded with ImageShack.us
Lors de mon dernier message, je pensais donc attaquer la peur au ventre l'épurateur centrifuge. sitôt dit... ais-je bien fait ??
Déjà une photo qui me dit que oui, j'ai effectivement bien fait de démonter , après tout ça n'est qu'une surprise de plus !! ou confirmation que cette moto a roulé roulé rouléééééééé...
Bizarement, en voyant l'état du coussinet on pourrait penser le vilo plus attaqué. Il est un peu marqué mais à priori ça va...
Mais venons en à ce qui m'a fait tout démonter
L'épurateur était quasi bouché, seul un petit passage subsistait.
L'empreinte du bouchon était marquée, ce qui veut dire qu'il avait déjà été démonté et nettoyé... mais combien donc a t'elle de kilomètre ?!
J'ai remonté provisoirement la partie cycle en attendant les roulements et spis. Un autre pb : un des tés doit être légèrement faussé, j'ai eu un mal de chien à assembler la fourche et une fois montée, elle ne coulisse que très mal!! c'est la que que choppe la masse près de moi et que je commet l'irréparable... Nan, suis pas fou,enfin.... mais bon sang que ça ferait du bien !!
Voila, restent à changer les guides de soupape, soupapes d'échappement, semi coussinets ( à ce propos, comment mesure t'on la cote pour savoir lesquels commander) l'embrayage, diverses bricoles,tout remonter..........dans l'ordre bref, j'ai encore du boulot et des suées (de peur) en perspective.
Une fois remontée, je la mets en vitrine !!
J-P,
buse en mécanique...
J-P,
Elle commence à avoir du chien, ta moto
Pour ta fourche, tu peux essayer, en desserrant le té inférieur, de la faire coulisser 4 ou 5 fois pour la réaligner. Si ensuite une fois resserré, il reste des points durs, il va falloir redémonter et mesurer sérieusement
Bon, pour ceux que ça peut interesser, j'en ai une au fond du garage, pas bloquée mais dans son jus, échangée il y a 15/20 ans pour un montage avec disque.
In Guzzi we trust
J'aurais été très intéressé par ta moto, car il me manquera des pièces, mais là, je suis au fond du trou avec les surprises à répétitions qui ont carrément plombé mon budget. Plus et c'est cailloux à la poêle tous les jours
Pour la fourche, oui, je vais essayer ça, mais vu que j'avais un tube faussé, c'est de toutes façons pas impossible que un, ou les deux tés en aient un coup aussi Les deux tubes étant neufs, je ne vois que ça!!
- Centaurdedé
Salut J-Pierre ,J-Pierre a écrit :D'abord, résolu le pb d'insertion de photos : sous safari ça marche pas, retour à explorer !
Chez moi Safari de pose aucun problème ...
Mais je te conseille d'acheter une sourie "microsoft" , avec 2 clics et une roulette.
Je suis Mac User depuis plus de 2 ans.
Courage ça va le faire , le meilleur c'est le Mac !
J'utilise mabul.org pour les photos, quand je ne les héberge pas personellement. Tu vas sur le site
http://mabul.org
et ils te fournissent un lien à copier-coller. Il y a quelques options, le tout est de prendre le temps de tout lire. Surement il y a d'autres solutions ...
_
NetBSD ? Vois http://netbsd.org - c'était une boutade. Il existe quantité d'alternatives à Microsoft et Apple.
http://mabul.org
_
Si quelqu'un est interessé, je vais vendre la guzzi (entre autres) pour boucler le budjet d'agrandissement maison (manque 15 000 à trouver !!) J'ai déjà vendu la grosse "ouature", la Voxan va surement y passer aussi à mon grand regret.
Bref, si je poste cette annonce là, c'est pour le pas mentir sur l'état de la moto. l'historique est visible et lisible. Elle est complète, l'état est tel que dans les posts précédents. La peinture est quasi finie, elle sera donc refaite (noire doubles filets blancs) par un jeune (pro) en cabine à son boulot. Il a un peu de mal avec les filets, alors ça prends du temps.
Les soupapes d'échappement doivent être changées (faut que j'appelle mon mécano), de nombreuses pièces neuves sont encore dans les emballages.
Le moteur est actuellement en pièces tel que dans les photos plus haut.
C'est une moto que j'ai acheté 1600 Euro et qui me revient à ce jour peinture et pièces à environs 3200 Euro.
Globalement, une fois les coussinets trouvés elle peut être remontée, les compressions étaient plutôt bonnes (a part coté soupape grillée bien sur)
Il reste encore du boulot !!
Je la vends à regrets malgré les soucis qu'elle m'a donné car j'aurai vraiment aimé la finir et rouler avec, mais les travaux d'agrandissement de la maison sont prioritaires (2è enfant).
Si qqun est interessé qu'il me fasse une proposition honnète en MP
J-P
J-P
