Et aussi pas mal de modèles chez Ducati.....Alors je me contenterai de l'ECU IAW5AM , ce qui fait bien pour les Breva 1100,1200, les Griso, la Norge, la 1200 Sport les moteurs 1200 4V!
Franck
Non ça ne va pas marcher etre autres à cause du régime variable de ralenti lié au fonctionnement du moteur pas à pas.guzzignolot a écrit :MANDELLO A ECRIT
Pour ma part je pense que le papillon est réglé chez Marelli en tenant compte non pas de l'angle formé par le papillon et le corps mais par la mesure du volume d'air que le papillon laisse passer (donc avec un appareillage spécifique,: débitmètre , etc...).
C'est peut-être pour cette raison que Marelli ne fournit aucune valeur angulaire, celle-ci étant différente selon chaque rampe.
en partant de ce principe serait 'il possible de recaller une moto dont la buttée gauche à été touché en utilisant un dépressiométre colonne à mercure ou twinmax : voici la manipe à laquelle j'ai pensé : en branchant une des deux durites du dépréssiométre sur la pipe d' admisson gauche d' une moto non déréglée et la deuxieme durite sur la moto déréglé ensuite démarrer les deux motos en ayant pris le soing d' ajuster les régimes de ralenti , puis ajuster le volet gauche de la moto déréglé en fonction de la depression de la moto saine ;
