Marcus a écrit :Je rêve, tu ajoutte un compteur de vélo ? fixé au guidon ?
la prise de vitesse est faite au niveau des rayons ? ...
non tu rêves pas , je répète , tu prends un compteur de vtt qui va à plus de 100kms/h genre sigma 906 de chez Décatlhon 20 à 30e
Et je précise bien à fil , parce qu'avec les sans fils , il y à des interférences.tu fixe sur ta roue l'aimant et le capteur sur ta fourche ,si besoin ,rallonger le fils.
Bien vérifier qu'il passe à 5mm du capteur.ensuite placer ton compteur au guidon.
Puis tu fait un repaire sur ton pneu avt et sur le sol,tu pousse la moto pour que ta roue fasse un tour et que ton repaire pneu se retrouve au sol ,
Là tu fait un repaire au sol et ensuite tu mesure la distance entre tes deux repaires , se qui te donne la distance parcouru par un tour de roue.
Tu rentre cette distance dans ton compteur et tu as un compteur avec les km/h , les km parcouru , le temps , l'heure enfin toutes les fonctions des compteurs de vtt.
J'utilise ça depuis que je fait du side et je ne pourrais plus m'en passer. jeanmi
