Mécanique - Regime de ralenti
bonjour à tous
aujourd'hui petite balade de 150km avec une température de 12° et mauvaise surprise à un stop,à un carrefour ou à un feu le ralenti reste plusieurs secondes à 2000 tours avant de redescendre lentement à son regime normal.elle me l'a fait plusieurs fois mais ce n'est pas systématique.
avez-vous déjà eu ce problème
Re: mecanique: regime de ralenti
>ça m'est arrivé avant la révision des 20000 sur ma Norgeagordo a écrit :bonjour à tous
aujourd'hui petite balade de 150km avec une temperature de 12° et mauvaise surprise à un stop,à un carrefour ou à un feu le ralenti reste plusieurs secondes à 2000 tours avant de redescendre lentement à son regime normal.elle me l'a fait plusieurs fois mais ce n'est pas systématique.
avez-vous deja eu ce probleme
pareil
ça ne m'était pas arrivé depuis des mois, et hier ...
je me demande si ce n'est pas lié à soit démarrage sans attendre la fin du sapin de noel au compteur soit qaund on roule en dessous de 3000 trs longtemps ? (j'étais en avance !) autre phénomène, je trouve que quand on coupe les gaz le régime descend bien jusqu'à 1800 tr où il fait une petie pose (1 ou 2 sec) avant de tomber à 1100 ; ça réduit l'efficacité du frein moteur.
Guzziste depuis 1982; p... 43 ans début février 2025 !
850 LM3 128.000 km
un autre 850 LM3 72.000 km
1000 LM 104.000 km
1100 sport ie 98.000 km, 1200 sport qui ne pétarade plus,163.000 km, 1100 sport occase peu de temps en //
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
- capdefra
C'est un langage propre aux gourous des injections Magnetti Marelli et seuls les grands maitres du savoir mécanique y ont accèsDuriez a écrit :Ca veut dire quoi TPS et VDSTS?Ludo51 a écrit :Cela semble effectivement venir du TPS....
Un petit coup de VDSTS pour faire un reset et c'est reparti comme en 40..
Mais je m'abaisse humble mortel à t'initier à nos rites guzziesques:
-TPS= Throttle Position Sensor: in french dans le texte: capteur de position d'accélérateur.
-VDSTS (Vehicule Diagnostic...): nom du logiciel édité par Techno Research qui permet de contrôler le bon fonctionnement des composants électroniques de l'injection et de l'allumage Magnetti Marelli ainsi que quelques fonctions de réglage ou de réinitialisation , comme justement la position de ralenti du TPS.
Franck
- capdefra
Que nenni mon bonDuriez a écrit :Merci pour cette initiation Guziesque.
Et j'imagine que seuls les ateliers agréés possèdent ce matériel?
Franck
