Electrique - Demande de code , démarrage impossible
guyader
Re: Electrique - Demande de code , démarrage impossible
Message par guyader »
Et l' usine n'est pas en mesure d'indiquer quel code a été retenu pour la clé, en fonction du n°de série ?
Non, car les motos sont livrées avec un code par défaut du genre 00000.
Le problème vient des propritaires successifs qui ont changé le code et ne s'en souviennent plus.
guyader
Ah, effectivement ...
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
xelos33 a écrit :Non, car les motos sont livrées avec un code par défaut du genre 00000.
Tout a fait
Voire ceux qui n'on codé qu'une clé :roll:
Essayer les 2 clé quand on achète une occase !
Et éviter de mettre trop de "ferraille " lourde (clé de maison , voitures , bureau ...) avec car le poids cumulé au vibration "déglingue " le neiman lui même ...
Et quand on part au loin , avoir la clé de secours sur soi ou planquée dans un coin de la moto
En cas de perte ,casse , clé oublié dans la poche interne de la tente quand tout est arrimé (vécu avec un collègue Kawasakiste ;
3 heures de recherche avant de la localiser :x ) on repart quand même :wink:
christophelp
Message par christophelp »
bonjour,
je déterre un peu le sujet parce que je suis moi aussi confronté à ce problème de code au démarrage.
j'ai lu sur la page précédente qu'il pouvait y avoir un problème avec l'antenne. Pouvez vous m'indiquer où est cette antenne ?
j'ai effectivement un petit câble qui sort de neiman et qui semble un peu coupé ... c'est peut être ça ??
merci d'avance pour vos infos.
Cool
Message par Cool »
Ca ressemble à ça ...
Je pense que cela permet d'émettre un champ magnétique qui va activer le transpondeur dans la clé afin qu'elle soit reconnue.
https://wendelmotorraeder.de/immobilize ... 85455.html
Cobalt blue
Message par Cobalt blue »
Comme sur les bagnoles, il y a toujours un anneau qui sert à reconnaître le transpondeur de la clé.
C'est du vécu, car j'ai eu deux fois des pannes de calculateur ECU sur 2 caisses à savon et à chaque fois il faut changer l'ECU + Boitier anti démarrage + anneau de codage .
Sur une des deux, j'ai même du changer le neiman car le transpondeur était moulé dans la clé de contact :shock:
XT500
Message par XT500 »
Bonjour, je viens de voir ce déterrage. une V7 III de 2017 est-elle concernée par ce problème de clé codée ?
je n'ai pas essayé la seconde clé fournie par le propriétaire.
De 14 à 64 ans : gt10, 125dtmx, 500xt, 600dr, 600cbr, 750vfr, dominator, 500gpz, Deauville 650, Deauville 700, V7 III spécial
XT500 a écrit : 27 mai 2025, 16:39 une V7 III de 2017 est-elle concernée par ce problème de clé codée ?
oui (enfin oui, elle possède aussi un transpondeur ...)
XT500
Message par XT500 »
Merci de ta réponse. Je suppose qu’à part avec la valise, il est impossible de savoir si le code a été changé ?
Cool
Message par Cool »
Mais peut être qu'il n'y a pas de code utilisateur sur ces modèles :shock: :?: .
As tu posé la question dans la section V7 III :?: .
Si pas d'antenne autour du Neiman .....à voir dans les parts-list.
https://www-guzzitech-com.translate.goo ... r_pto=wapp
fragdegre
Message par fragdegre »
XT500 a écrit : 27 mai 2025, 16:39 Bonjour, je viens de voir ce déterrage. une V7 III de 2017 est-elle concernée par ce problème de clé codée ?
Si tu as les 2 clés, je crois que tu peux réinitialiser le code et en mettre un nouveau...
fragdegre a écrit : 28 mai 2025, 08:55
Tout à fait (procédure dans le manuel utilisateur testée récemment avec succès sur un 1200 Sport 8v).
Benoît
Cool
Message par Cool »
Oui mais XT 500 parle pour une V7III de 2017.
XT500
Message par XT500 »
Oui, je n’ai rien vu de tel dans le manuel ? J’ai les 2 clés et sur la seconde, un morceau de métal plat est « frappé » d’une nombre ?? Serait ce ce fameux code ?
Revenir à « 1200 Sport »
