V85 TT - Mécanique : Pas et filetage du contacteur de pression d'huile
zerton
Message par zerton »
Je n'ai pas su trouver l'info ici : qui saurait quels sont le diamètre et le pas du contacteur de pression d'huile svp ? :roll:
Merki !
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
zerton
Re: V85 TT - Mécanique : Pas et filetage du contacteur de pression d'huile
Eh bien c'est du 10 x 100. Puisque je l'ai démonté. :lol:
(faudra mettre un coup de soufflette dis-donc ! :oops: )
Mais je suis un bleubyte, puisque ce n'est pas le contacteur de pression d'huile, mais de T° d'huile:
Mézalor, où est ce capteur de pression d'huile ? Dans le bloc ? :roll:
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
Tu vois où ça se trouve.................. :mrgreen:
Pancross
Message par Pancross »
Sous le cylindre droit.
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
zerton
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Comment je n'ai pas vu ? Optiiiic 2000... :oops: :oops:
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
zerton a écrit : 10 févr. 2024, 17:33 Eh bien c'est du 10 x 100. Puisque je l'ai démonté. :lol:
Méfiance au remontage de ce capteur de température d'huile: j'en ai endommagé un tout neuf en appuyant sans doute un peu sur la partie centrale avec la clé.
zerton
capdefra26 a écrit : 10 févr. 2024, 21:28
D'où la douille longue de 24 ! :lol:
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
zerton a écrit : 10 févr. 2024, 22:12
Tout à fait, celle que justement je n'avais pas 🥴
zerton a écrit : 10 févr. 2024, 21:14 Optiiiic 2000... :oops: :oops:
Ou mangé des carottes il parait que ça aide ( c’est le copain d’un lapin qui m’a dit ça)
zerton
pepe33 a écrit : 11 févr. 2024, 09:28
:D :D :lol:
Mais j'ai été pris de sueurs froides cette nuit... Je me demande si ce que j'ai pris pour une sonde de T° d'huile dans le V des cylindres
ne serait pas en fait le capteur de phase sur l'AAC ? :oops: :oops: Même si ça a la tronche d'une sonde de T°.
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
zerton a écrit : 11 févr. 2024, 11:26 Mais j'ai été pris de sueurs froides cette nuit... Je me demande si ce que j'ai pris pour une sonde de T° d'huile dans le V des cylindres
Non je te rassure c'est bien une sonde/capteur ( je double la définition pour ne pas me retrouver encore face aux puriste) de température d'huile ( qui déclenche simplement le voyant TB ) :mrgreen:
J’espère que ta prochaine nuit sera plus calme.............. :wink:
Pancross
Le capteur de phase il est sur le coté gauche à l'avant du moteur, on le voit en regardant entre le cadre, le cylindre gauche et le tuyau d'échappement.
zerton
Ouf, merci à tous. Je viens des "vieux blocs", je ne suis pas encore au point sur ces blocs... :lol: :wink:
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
