850 V7 - Electrique : Cartographie optimisée avec UpMap
- slick77250
Re: 850 V7 - Electrique : Cartographie optimisée avec UpMap
C’est fait , carto Guareschi Zard avec dbkiller installée !
Le jour et la nuit pour les bas et moyen régimes , la moto répond maintenant instantanément à chaque sollicitation , de 2000 à 4000 , là où ça pêchait vraiment.
V7 850 E5 nero ruvido 2021
V100 Aviazione Navale 2025
salut a tous ,
si quelqu'un installe le module serait il possible de faire une vidéo car il y a rien en Français sur YouTube ou autres supports ?
merci
merci
salut les copains
petite question je vais opter pour le UpMap car je vais installer un ensemble aussi complet silencieux filtre cornet ,
mais j'ai veux pas faire de connerie avec l'applis surtout pour conserver la carto origine et autres.
est ce que quelqu'un habitant pas trop loin de la hte savoie avec qui je pourrais faire ça ensemble sur place chez lui se serait bien ??
autre question sur les site de GUARESCHI le code on le reçoit comment , via la commande ou autres ...
merci
ps ou si il y une personne qui pourrait fait une vidéo en français via youtube se serait nickel.
merci
Là où il faut faire bien attention c'est quand tu choisis la cartographie gratuite , elle doit correspondre à ta moto (europe , avec ou sans dbkiller).
Ensuite le changement de cartographie se fait avec une application pour smartphone , au pire tu n'arrives pas à transférer du premier coup.
Mais tout est réversible pas de bêtises possible , tu vas peut-être te tromper dans la procédure , mal saisir ton 'VIN' , alors il faut juste réessayer.
L'application informe bien de la version de cartographie qui est présente sur la moto.
Oui tout ça j'ai à peu près compris c'est juste histoire d'être accompagné pour être tranquille ,
Car la 1 er étape c'est de conservé celle d'origine.
La cartographie d'origine se récupère avec l'application, à tout moment, depuis le cloud, comme celles modifiées.
- GSemaille32
Copie de mon écran la carto d'origine en haut conservée et celle cochée c'est la nouvelle pour pots avec db.
C'est réversible et tu peux réinstaller celle que tu veux :
J'ai souvent entendu que remplacer la boîte à air par des cornets était une mauvaise idéealain74 a écrit : 17 août 2023, 11:04 salut les copains
Avant
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
- GSemaille32
Là il doit s'agir du velocity stack de chez Mistral. Un cornet que tu rajoutes ds la boîte à air.
Ha oui okGSemaille32 a écrit : 21 août 2023, 08:07 Là il doit s'agir du velocity stack de chez Mistral. Un cornet que tu rajoutes ds la boîte à air.
Avant
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
salut GSGSemaille32 a écrit : 19 août 2023, 08:41 Copie de mon ecran la carto d'origine en haut conservée et celle cochée c'est la nouvelle pour pots avec db. C'est réversible et tu peux réinstaller celle que tu veux
en images j'ai bien compris le tout mais se serait qu'une personne fasse une video pour tous a l'installation sur un lien dédié
car d'après ce que j'ai compris aussi fallait dans un premier temps téléchargé l'origine et pas aller de suite sur la nouvelle
re a tous
pour ceux qui sont pas trop doués comme moi
y 'aurait il moyen que quelqu'un fasse une vidéo sur un lien a partager afin que cela profite à tous ,
ce serait super bien et plus simple et éviter de faire une mauvaise manip et d'avoir des questions et sujet en double merci.
- slick77250
Bonjour Alain,
Pour ne pas te laisser sans réponse, c'est un peu difficile de faire une video car l'opération peut prendre entre 1/2 heure et 1 heure en fonction de ta connexion wifi.
Cela dit, je te transmets un lien vers la documentation officielle de Upsmap (en anglais mais avec des images) sur le déploiement des cartographies avec le T800.
Espérant que cela servira à ceux que ça intéresse...
https://brocksperformance.com/content/T ... e_Rev1.pdf
C’est le document que j’y suivi pour l’installation sur la V7 et ça c’est très bien passé.
Pour rappel il n’est pas nécessaire de « sauvegarder » la carto d’origine. UpMap met à disposition la carto d’origine dans leur cloud.
J’essaierai de faire un enregistrement vidéo de mon écran quand je ferais l’installation sur la V85, ça pourra compléter le doc de Slick.
V85 TT Nero 2023
merci les gars
