V85 TT - Accessoire : Radiateur à huile
- fafalastuce
Re: V85 TT - Accessoire : Radiateur à huile
ca y est, c'est redevenu dispo
- Tilt-s
Ca passe juste au garde boue.
Quel est l'ensemble des fournitures, et pour quel montant total t'en es tu tiré.
Combien faut il faut rajouter d'huile ?
- capdefra26
Je l'ai déjà dit ailleurs , mais je rappelle que sur le site de Guareschi ce radiateur est vendu uniquement pour les modèles Euro 4 !
- fafalastuce
non euro 5 aussi , je les ai contacté , réponse :capdefra26 a écrit : 30 oct. 2022, 09:12 Je l'ai déjà dit ailleurs , mais je rappelle que sur le site de Guareschi ce radiateur est vendu uniquement pour les modèles Euro 4 !
Il faut les deux bouchons sur le carter et ça se monte , ils n'ont pas mis a jour leur site , donc les miennes auront la modif.
Euro4 ou 5 le plus dur sera de choisir entre radiateur ou crashbar
- capdefra26
Merci pour la précision !fafalastuce a écrit : 30 oct. 2022, 09:59non euro 5 aussi , je les ai contacté , réponse :capdefra26 a écrit : 30 oct. 2022, 09:12 Je l'ai déjà dit ailleurs , mais je rappelle que sur le site de Guareschi ce radiateur est vendu uniquement pour les modèles Euro 4 !
- Centaurdedé
Voici le lien pour commander ce radiateur :
https://www.guareschimoto.it/fr/prodott ... 5tt-19-20/
Le produit a l'air intéressant ...
Le montage des Pare-cylindres est toujours possible ?
- fafalastuce
oui c'est tout le problème , bien que de la ferraille ça ce modifiepepe33 a écrit : 30 oct. 2022, 10:13 Euro4 ou 5 le plus dur sera de choisir entre radiateur ou crashbar![]()
Achat du radiateur plus livraison 311.58 euros , montage chf 120.- et 2,2 litres huiles.
A l'arrière du garde-boue il faut rajouter 2 entretoises d'environ 2mm
- fafalastuce
tu l'as eu ou? sur le site du boss il est a 368 HTpierrot59 a écrit : 31 oct. 2022, 09:23 Achat du radiateur plus livraison 311.58 euros , montage chf 120.- et 2,2 litres huiles. A l'arrière du garde-boue il faut rajouter 2 entretoises d'environ 2mm
il a eu une sacrée augmentation. Je l'ai acheté au mois d'avril
- fafalastuce
toujours pas dispo , ça fait long
