Electrique - Panne : poignées chauffantes
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Thierry62
Message par Thierry62 »
Bonjour , les poignées chauffantes de ma Norge se mettent à fonctionner seules .
Je veux faire simple ,enlever un fusible ou un relais mais savais vous où ils se trouvent ? Merci
Marc959
Re: Electrique - Panne : poignées chauffantes
Message par Marc959 »
A voir dans la notice et/ou dans le manuel atelier dispo sur la Guzzitech.
Thierry62
Merci j ai regardé 2 fils a débranché .borne 38 39 connecteur noir.
Marcp
Message par Marcp »
Hello , les premiers frimas me donne l'occasion de déterrer ce post :)
Ce matin j'ai testé les poignées chauffantes de la Norge. Ça fonctionne à gauche , mais pas à droite (tout le contraire de la politique en France).
Comme je suis une quiche en électricité , doublé d'un gros fainéant qui n'a pas envie de démonter tout le carénage s'il peut l'éviter.
Je demande aux spécialistes à quel niveau dois-je regarder pour avoir une idée de l'origine de la panne ?
Marc-Paul
Norge V2
Bruno44
Message par Bruno44 »
Tu as raison de t'adresser aux spécialistes du Forum.
Parce que si tu comptes sur le nouveau gouvernement , de droite ou de gauche , tu n'auras pas de solution avant l'été prochain :mrgreen: :mrgreen:
Marcp
Message par Marcp »
Bruno44 a écrit : 11 janv. 2024, 16:39 Tu as raison de t'adresser aux spécialistes du Forum.
Bah un an plus tard, toujours pas de réponse et je n'ai pas osé m'aventurer à de la bidouille non maîtrisée :mrgreen:
Quant aux spécialistes du forum, ils ont dû être totalement déboussolés eux aussi par la dissolution et ce qu'il s'en est suivi :lol:
Marc-Paul
Norge V2
Bruno44
Pauvre France :( :D
Marcp
Message par Marcp »
Bruno44 a écrit : 12 févr. 2025, 17:30 Pauvre France :( :D
:lol:
Marc-Paul
Norge V2
Tu débranchés tes deux poignées en suivant le fil. Tu testes en mode ohmmètre. Tu dois trouver une valeur de résistance. Si non poignée HS. Si oui la vérité est ailleurs.
Marcp
Message par Marcp »
Merci. Ça paraît simple mais je n'aurais jamais trouvé seul (quand je dis quiche, c'est quiche !)
Marc-Paul
Norge V2
Marc959
Salut Bruno,
Une poignée qui chauffe et pas l'autre, il y a une coupure électrique quelque part. Soit c'est la câble qui va du relais à la poignée, soit c'est la poignée elle-même. La poignée de droite étant celle de l'accélérateur, je pense que le problème vient du fil proche de la poignée. Il va te falloir bricoler, jouer du fer à souder et utiliser un voltmètre/ohmmètre pour chercher et trouver où est la coupure. De mémoire, dans la section Breva il y en a qui ont eu de problèmes sur le fil à l'intérieur de la poignée (donc remplacement de la poignée). Si tu n'as pas l'habitude, le mieux est de faire appel à un ami ou un pro.
Vu le prix des poignées chauffantes chez Guzzi, beaucoup ont installé des poignées chauffantes compatibles (si jamais le pro te dis que ça coûte cher).
Dernière modification par Marc959 le 13 avr. 2025, 20:42, modifié 1 fois.
Marcp
Message par Marcp »
Marc959 a écrit : 16 févr. 2025, 08:28 Salut Bruno,
Mouais, c'est bien ce que je me disais : le jeu en vaut-il la chandelle ?
Sinon, quelqu'un peut confirmer que les connecteurs sont trouvables sous le réservoir (histoire de vérifier la continuité) ?
J'ai cru voir passer une info dans ce sens il y a quelques temps, mais bien évidemment je ne la retrouve plus :roll:
Marc-Paul
Norge V2
Marc959
Le mieux est que tu télécharges la notice atelier sur la Guzzitek, tu y trouveras le raccordement de ces poignées chauffantes.
Merlaud
Message par Merlaud »
Les poignées chauffantes vendues dans le commerce sont compatibles,
j'ai fait l'opération sur une 1100 Breva avec la commande d'origine au commodo et l'indicateur de puissance intégré au tableau de bord.
Il n'y à aucun souci. De plus il est fort possible que les poignées d'origines ne soient plus disponibles...
Il est vrai que sur certaines marques comme Triumph par exemple, il est obligatoire d'acheter ses poignées en concession ...
Il n'y à pas le choix, c'est ce que l'on désigne comme " système propriétaire". :!:
Mes Guzzi: Nevada 750, Griso 1200 8V, Breva 1100, V9 750, Norge 1200 8V
- La passion à toujours raison -
Marcp
Message par Marcp »
Merlaud a écrit : 03 mars 2025, 19:30 Les poignées chauffantes vendues dans le commerce sont compatibles,
Ah ! Ça c'est une info. J'ai trouvé la poignée droite à un prix permettant d'acheter une paire de gants chauffants. On va vers les beaux jours et j'ai d'autres priorités, mais je retiens cette info.
Marc-Paul
Norge V2
Revenir à « Norge 1200 »
