V85 TT - Attention : Pneumatiques neufs !!!!
Celeric
Re: V85 TT - Attention : Pneumatiques neufs !!!!
Message par Celeric »
Tilt's a écrit : 01 janv. 2022, 19:02 Un coup d'abrasif à l'eau très fin, et bombe PC voiture satiné + entretien à la bombe tableau de bord.
Bombe PC ?? Tu peux m'éclairer ??
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
:roll:pc ..... peinture carosserie je pense ... :wink:
le vosgien
roland42
Message par roland42 »
Un petit coup de wd40 ravive bien le plastic. Essuyé avec un coup de chiffon, nickel.
Travel 2021
Celeric
roland42 a écrit : 02 janv. 2022, 10:02 Un petit coup de wd40 ravive bien le plastic. Essuyé avec un coup de chiffon, nickel.
Merci Roland :mrgreen: :mrgreen:
L'histoire de la paraffine n'est plus forcément à une histoire existante sur les pneus modernes.
Cela reste dans l'esprit de beaucoup de personnes qu'il faut réactualiser.
Ce qui est sûr, c'est que de passer d'un pneu usé à un pneu neuf, cela change profondément le comportement de la moto avec des sensations de légèreté avec moins de surface au sol.
Donc paraffine ou pas, agent démoulant spécifique ou pas, il est certain qu'il faut un petit peu de temps pour s'habituer soi-même au changement et aussi roder ses pneus.
Et c'est sûr que les conditions que tu as rencontré ce jour-là son particulière et méritent beaucoup d'attention.
voir https://moto-station.com/moto-revue/act ... ploi/23832
gilles60 a écrit : 01 janv. 2022, 18:51 Sur certains plastiques un coup de chauffe au decapeur thermique peu redonner le brillant, à tester avec prudence pour ne pas trop chauffer et créer des bulles
Je ne veut pas revenir sur un post ancien mais chauffé un plastique ravive la couleur ( a voir....) mais le rend cassant :shock:
capdefra26 a écrit : 01 janv. 2022, 19:30
Et c'est quoi une bombe PC?
Pare choc....................
Une astuce de plus ( que j'utilise sur mes pares choc) cela les rend brillant et durable ( j'en met tout les 3/4 ans)
:wink:
roland42
Du WD 40 sur les pare chocs c'est nickel. Comme sur les moteurs pour les préserver du sel l'hiver
Travel 2021
roland42 a écrit : 30 janv. 2022, 09:32 Du WD 40 sur les pare chocs c'est nickel. Comme sur les moteurs pour les préserver du sel l'hiver
Si avec ça t'as pas compris.................... :wink:
gilles60
Message par gilles60 »
pepe33 a écrit : 28 janv. 2022, 12:09
Pepe33 Sî tu chauffe rapidement et correctement il n'y a pas de fragilisation de la pièce en plastique :wink: .
Et la correction est permanente à la différence des produits plus ou moins performants.
À tester selon la nature du plastique et la profondeur des rayures.
J'ai testé avec succès à plusieurs reprises sur les rayures de mes retros de Moto, un peu comme dans la vidéo ci dessous
https://m.youtube.com/watch?v=1UA2Rp-n2uI&vl=ar
XL 750 Transalp
fafalastuce
Message par fafalastuce »
bon je voudrais bien savoir ou est le rapport avec la paraffine des pneus neufs? et la restau des plastiques...
ouvrez un autre poste les gars, ca dérive, ca dérive
gilles60
Fafalastuce En résumé : paraffine =>pneus => gamelle => rayures sur plastique =>conseils réparation ......= hors sujet ! Mais il y avais un fil conducteur quand même :mrgreen:
Ok désolé :wink:
XL 750 Transalp
fafalastuce
alors tu crois que si je cherche ou un quidam, une astuce pour la restau des plastiques, je vais penser qu'avec un pneu paraffiné, je me casse la margoulette que je raye mon plastique que je vais trouve mon info ici? :roll:
comme je dis souvent, pensez a celui qui cherche une solution a son problème, qu'il ne parcourt pas des dizaines de pages pour trouver sa réponse
Sinon la paraffine, ça sert aussi pour protéger les confitures, pour aider à passer des câbles électrique dans des gaines, pour aider le coulissement des tiroir en bois, pour stabiliser du bois pour éviter qu'il fende, ... :lol: :roll: :mrgreen:
Je sors ...
gilles60
Non je ne crois rien...c'était juste une réponse à Celeric qui a ouvert ce post :wink: hors sujet je te l'accorde
XL 750 Transalp
roland42
pepe33 a écrit : 30 janv. 2022, 10:10
Mince je vieillis. Je vais boire une cuillère de wd40 .😉
Travel 2021
