[Tuto] 1200 - Distribution 8V à refaire ... en images
Re: [Tuto] 1200 - Distribution 8V à refaire ... en images
Je me suis remis à la tâche ce soir....la particularité bien chiante du kit »C », c’est qu’il faut déposer les soupapes d’admission pour insérer une rondelle de 3/10 au niveau de la portée du ressort: on est donc censé déposer les culasses et tout et tout.....
Voici en photo, une méthode sans déculasser !!!!
m
Ne pas oublier bien sûr de mettre le piston au point mort haut......sinon bye bye la soupape dans la chemise!
m
Je m’attaque au cylindre gauche demain soir......la manip est la même, avec une petite subtilité concernant le tendeur de chaîne de distribution hydraulique.....
Merci pour ce partage. Cette transformation n’est tout de même pas à la portée du tout le monde.
Est-ce qu’une nouvelle cartographie fait partie du kit vendu par MG ?
Griso 1100 2v et NX500
Oui, il faut charger la cartographie 2230G803 pour la Griso 2007-2009 et la cartographie STA42Z pour la Stelvio 2008-2009.....
- christianr
Bonjour Etienne,
Gros boulot, et merci des petites astuces !
Tu ne m'avais pas répondu : pourquoi as-tu changé stp ta distribution originelle? Juste par sécurité, ou avais-tu des pb?
Bon courage pour la fin du remontage...
Christian
Christian
J’ai passé la journée sur ma mobylette.....et je me suis fait peur.....
En image, travail sur la culasse gauche:
p
Merci Moto Guzzi de me livrer un ensemble avec un godet qui est grippé dans son alésage!.....du coups rodage à la pâte à rôder.....service qualité à revoir.
Pose de la rondelle de 3/10...
p
Dernière modification par Etienne41 le 24 juil. 2021, 23:59, modifié 1 fois.
Repose des demi lunes........et hop.....une qui tombe dans le moteur!!!!!!
Du coups, pas le choix.....dépose du carter inférieur pour récupérer cette foutu demi lune.....!!!!
Dernière modification par Etienne41 le 25 juil. 2021, 20:20, modifié 1 fois.
- Marc959
C'est bien de savoir faire tout ça. Je reste admiratif.
Pour la photo avec ton numéro de moteur, je me dépêcherais de la remplacer par une autre sur laquelle il serait masqué.
Albert E.
Albert E.
- Marc959
Pour ne pas faciliter la tache aux malfaiteurs.
Albert E.
Albert E.
Merci Marc, j’ai supprimé la photo.......
