850 T3 - Reniflard boîte de vitesses
Modérateur : variel
Cric
Message par Cric »
Petite question concernant le reniflard qui est sur la boîte de vitesses. Celui-ci se fixe-t-il bien au cul (en-dessous) du boîtier de filtre à air ?
Si ce n'est pas le cas, une âme charitable peut-elle m'indiquer où se fixe ce reniflard ?
Merci.
Re: 850 T3 - Reniflard boîte de vitesses
8) Salut Cric ,
Le montage du reniflard de boite de vitesses concerne quel modèle ?
(Je crois que tu n'es pas dans la bonne rubrique)
Cric
Message par Cric »
Oups, c’est pour une 850 T3
Désolé pour la rubrique si je me suis trompé.
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Tu es dans la bonne rubrique.
Le tuyau remonte le long de la batterie jusqu'au tube de cadre derrière les bobines , il ne va pas dans la boite à air , c'est juste une mise à l'air de la boite à vitesse ,
Rien ne sort si tu as mis la bonne quantité d'huile.
Cric
Message par Cric »
Merci !
Non pas de souci d’huile mais comme je suis en cours de remontage de la moto , je ne savais plus si ce tuyau devait être connecté quelque part.
variel
Message par variel »
Juste connecté à la BV , l'autre bout à l'air libre et surtout , en hauteur !
(Autrement tu risques de voir ton huile de BV partir par là ...
olivier13
Message par olivier13 »
Ce qui remonte à la boite du filtre à air c'est les reniflards du moteur , et qui redescend de dessous vers le carter (normalement)
Maintenant v85TT grise
Cric
Message par Cric »
olivier13 a écrit : 22 avr. 2021, 19:54 Ce qui remonte à la boite du filtre à air c'est les reniflards du moteur, et qui redescend de dessous vers le carter (normalement)
Bah ce reniflard de moteur, il doit s'être perdu chez moi :?
J'ai rien qui arrive au boîtier du filtre à air et je ne vois plus rien à connecter :D
variel
Si ton reniflard moteur ne fait pas/plus retour au carter , tu dois avoir une consommation d'huile impressionnante ...
En théorie , tu as un gros tuyau venant de l'arrière du moteur , et qui va à un boîtier d'où ressortent 3 tuyaux plus petits.
L'un d'entre eux revient au moteur à côté du gros tuyau de tout-à-l'heure et les deux autres , identiques , vont chacun à un cache-culbuteur.
Le boîtier de reniflard sert de support au filtre à air : la cartouche vient sur l'avant , et l'arrière porte le machin en caoutchouc où s'emmanchent les cornets des carbus.
Cric
Message par Cric »
Ouais c’est vrai que je me suis mal exprimé :
Ce que je voulais dire c’est que rien n’est raccordé au cul du boîtier de filtre à air et que ça me semble bizarre car on dirait qu’il y a une excroissance à laquelle un tuyau doit venir se raccorder.
Et chez moi je ne vois pas ce que je devrais y connecter.
Désolé pour le manque de clarté :oops:
Didier82
Message par Didier82 »
https://share.icloud.com/photos/0IHrWuG ... Yi-BpB1vmg
Si cela peut t’aider ...
N’est-ce pas le petit tuyau 22 ?
Il dégaze par terre 💩 l’éventuelle saturation d’huile du filtre. Il doit faire 5/6 mm de diamètre.
Ex: V50C
Cric
Message par Cric »
Merci Didier82,
Je pense que tu as raison ça doit bien être ce tuyau.
Je vais donc rajouter une durite classique.
Merci !
variel
Le tuyau 22 est là pour évacuer l'eau qui passerait le filtre à air.
Il est raccordé au bas de la "chaussette" en caoutchouc.
La pipette en T à l'arrière du boîtier envoie les gaz du carter ("incondensables") vers l'admission.
Didier82
C’est vrai, mais comme c,est toujours un peu gras, cela peut faire une pistache où ça tombe.
Certaines moto ont un bouchon au bout du tuyau pour le vidanger proprement. C’était le cas sur mon ancienne BMW 650 GS à moteur Rotax.
En tous les cas, si c’est bien ça, un simple tuyau essence que tu peux trouver partout et c’est bon, au moins ça te coûtera pas cher...
Ex: V50C
flat01
Message par flat01 »
variel a écrit : 28 avr. 2021, 12:17 Le tuyau 22 est là pour évacuer l'eau qui passerait le filtre à air.
Bonjour.
Concernant le tuyau 22 celui-ci venant se raccorder donc sur la partie plastique amenant l'air aux carburateurs ,
Est il équipé d'origine d'un système de type clapet permettant la sortie des vapeurs d'eau et empêchant une prise d'air parasite permettant potentiellement la pollution des gaz d'admission ?
Question posée pour la raison suivante , celui ci est absent sur le boitier de mon 1000 SP (idem au 850 T3 d'après mes conclusions de lecture des différentes documentations).
Mon idée serait d'adapter un tuyau avec un embout de mise à la pression atmosphérique équipant les réservoirs carburant de certaines tronçonneuses.
Cordialement
