1000 IV - Changement roue avant , des conseils ?
misteraud
Re: 1000 IV - Changement roue avant , des conseils ?
Message par misteraud »
Le diable est dans les détails....sacré Luigi !
LM4 & 650 NTX
Julien
Message par Julien »
Ce serait pas une jante de SP3 :? .
sylvaincalif
Message par sylvaincalif »
chopsauce, excellent l article, je rencontre exactement la meme situation
j opte pour un usinage de des portées de disques. mais je ne sais toujours pas d ou vient cette foutue roue plus large :D :D :D
sylvaincalif
julien, j y ai pensé mais je ne sais comment confirmer. il faudrait connaitre l ecartement des T d une sp3 sils font 1 cm de plus qu ne lm4 ca le fait
c est fouu ce que les ingénieurs partie cycle sont joueurs chez guzzi :P
Julien
180 sur la Le Mans et 195 sur la SP3 :wink: . Donc y'a de grandes chances que ce soit une roue de Sp3.
sylvaincalif a écrit : 02 déc. 2019, 12:32 je vais rechercher une autre jante de 18 avec le bon ecart car j ai peur de ne pas trouver un rectifieur capable de me faire ce travail.
si quelqu un a une jante a vendre je suis preneur
:idea: Ne jamais rectifier une Jante ... !!!
L'équilibre en serait modifié et il n'est pas certain de pouvoir faire le montage . :roll:
Il faut trouver La bonne Jante .
Mandello
Message par Mandello »
Bien que ce soit une affaire de spécialiste une jante alu se rectifie, se dévoile, se ressoude, se répare... Les bons prestataires sont même agréés par les assurances.
http://www.toutjantes.fr/technique/
ChopSauce
Message par ChopSauce »
Centaurdedé a écrit : 05 déc. 2019, 14:37...
Oui, trouver la bonne jante serait idéal, en effet - à cause du coût de la rectification, déjà - mais trouver la jante ... ça c'est une autre histoire. Ce serait plus facile de trouver une jante en 16" pour monter à la place d'une en 18" ... :?
Après, une jante ce n'est de toute façon pas (bien) équilibré et enlever aussi peu de matière, aussi près du centre et qui plus est de façon régulière du point de vue angulaire, ça me paraît de nature à pouvoir être corrigé avec les plombs d'équilibrage. Je ne suis pas sûr qu'un pneu soit aussi peu mal équilibré - par exemple -
Julien
C'est plus simple de trouver des tés en 195 que la bonne jante :wink: .
ChopSauce
C'est une piste oui, mais après il te faut l'axe, possiblement des entretoises ... les modifs c'est comme les dominos ... :lol:
Julien
En gros du calif 3 :mrgreen: .
sylvaincalif
c est bien une roue de sp3 … fallait que je tombe la dessus. En tout cas merci de tous ces conseils. :D :D :D je suis juste surpris que personne nai proposé de me debarrasser de la moto pour m eviter ces galères :D :D :D
j ai trouvé un usineur qui sait faire le montage pour que ca le fasse bien. J ai de bon retours sur son travail, on verra .... Je continue a chercher une jante à la bonne mesure, c est une histoire de temps, sinon je mettrai une paire de magni en 17
sylvaincalif
Centaurededé merci de l avertissement, et tu as raison, il ne faut pas faire n importe quoi avec les jantes. J ai consulté deux rectifieurs qui m ont dit ne pas avoir la compétence pour et m ont renvoyé chez un confrere à eux. Il fait un montage avec un comparateur dynamique pour assurer un parfait parallelisme entre les deux portées … .... j ai pas tout compris mais il parait que ca ce fait comme ca. De toute facon je verrai au premier freinage.
sylvaincalif a écrit : 14 déc. 2019, 15:05 De toute facon je verrai au premier freinage.
:oops: Il sera peut être trop tard ... :oops:
ChopSauce
Un homme averti en vaut deux (on dira ;-)
Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas bien : j'ai l'habitude de peser mes mots et de reconnaître à la fois mes erreurs et les limites de mes connaissances. Mais effectivement, j'invite tout le monde à ne pas se contenter du premier avis et à en parler avec des gens compétents - les avis étant à pondérer au prorata des conflits d'intérêts respectifs ... :wink:
Je ne vais ainsi pas écrire : "aucun risque" - parcequ'effectivement, on ne peut pas exclure qu'une passe un peu trop gourmande ne fragilise pas un des points de fixations mais quand bien même : il reste les autres, d'une part, et d'autre part on n'a pas plus de garantie qu'il n'y ait pas une paille dans la fonderie. En outre, pour un "usineur" c'est une manip assez ordinaire, pourvu que l'on ait l'outillage ou le montage "ad hoc", ce qui est manifestement le cas ... :|
Le premier risque est que ce ne soit pas bien plan ... et ça tu t'en aprecevras en faisant tourner la roue à vide, à l'arrêt. Une manip sans risque, donc. En plus, tes disques sont flottants, si je ne m'abuse. Ca te laisserait encore un peu plus de marge ... 8)
(et là j'ai envie de dire que même ça peut se recitifier - dans certaines limites - "old-school-style", à la lime, mais ça n'engage que moi ... :lol: )
... penses peut-être à lui demander de prolonger les taraudages des vis de fixation des disques sur le moyeu - à voir avec lui, selon la longueur des vis -
Dernière modification par Anonymous le 15 déc. 2019, 13:45, modifié 2 fois.
