V85 TT - Pilotage : Faiblesse à mi-régime
Pascal88
Message par Pascal88 »
Je ne crée pas ce post pour démarrer une polémique. C'est uniquement pour que chacun y mette son expérience.
La faiblesse du moteur entre 3000-4000 tr/mn mainte fois décrire dans les articles de presses ou les propriétaires....
Comment ressentez vous le truc et comment y remédier ?
Est ce que ça s'améliore au fil des kms ?
En mode balade, pas de souci, on s'en fiche.
Par contre dans le flux de circulation, c'est plus gênant car c'est la plage de régime usuelle et quand on soude la poignée de gaz sans rétrograder (pour un dépassement par ex), et bien..... On attend longtemps que ça vienne ;-)
Mea culpa, j'ai ma 1200gsalc en référence avec filtre DNA
Re: V85 TT - Pilotage : Faiblesse à mi-régime
Comme j'ai déjà maintes fois répété, c'est un petit bloc !
Moins de ch, moins de kg/m
C'est tout…
Pour la révision des 1500, la cartographie a été changé sur la mienne, le moteur semble mieux remplie à bas et moyen régime.
Mais bon, si les courbes étaient superposées, il ne devrait pas y avoir une différence énorme. mais le ressentie est meilleur.
Pascal88
pascal a écrit :Bonjour,
C'est tout…
Merci pour ton retour. De quand date ta moto ?
arthro
Message par arthro »
Dernière modification par arthro le 05 juil. 2019, 18:51, modifié 2 fois.
V85 TT & Beta 250 Rev
Pascal88
arthro a écrit :Sir Alan Cathcart vous répond :
Mode d'emploi de la motorisation V85 par le "serial tester" =
" [...] Powered by a new 853cc that’s smooth and delivers plenty of punch above 3,500 rpm, the new V85 TT should make a great commuter or light adventure tourer. "
"However, while Guzzi’s new 853cc engine drives very well from as low as 1,500 rpm, you need 3,500 revs or more to get the strong pickup it’s capable of delivering. "
"Top gear roll-on below that mark is a little sluggish, so you’re encouraged to use the very sweet-shifting gearbox–I can’t remember ever using that term to describe a Moto Guzzi transmission!–to keep the revs up on the open road. "
"If you do that you’ll get excellent response from the motor from 4,000 revs upward, meaning I spent a lot of time in fourth gear. But there’s vibration through the footrests from 5,000 rpm upward, equating to 80 mph in top gear. "
" The engine is otherwise very smooth with just a few tingles through the seat as you near the 7,800-rpm limiter. Instead, you’ll want to surf the V92TT’s ultra-flat torque curve and hit a higher gear at around 6,800 rpm, which’ll put you back in the fat part of the powerband each time."
TRADUCTION =
En conduite un peu sportive (comme en duo dans une ciculation dense), pour éviter de jouer du sélecteur,
- en 4 sur les départementales
- en 5 sur les nationales
- en 6 sur les voies rapides et les autoroutes.
Source : https://ridermagazine.com/2019/04/04/20 ... de-review/
Merci pour ton aide inestimable :lol:
Pascal88 a écrit :De quand date ta moto ?
Date de fabrication : aucune idée, mais bon elle n'a 3 ans non plus.
Réceptionnée à la concession le 6 mai de cette année !
Mais bon je me plaignais du comportement bizarre de l'injection par forte chaleur. C'est maintenant nettement mieux sans pour autant être parfait.
Pour la conduite l'analyse d'Alan Cathcard est juste. Vu que le couple est pas très élevé, vaut mieux descendre un rapport suivant les conditions pour rouler.
Maintenir le compte tours (j'allais dire l'aiguille :shock: ) entre 3000 et 4500 et ce sur tous les rapports suivant la vitesse désirée et ça va bien même à deux.
sky.fred
Message par sky.fred »
J'ai aussi eu cette impression à l'essai mais elle est un peu faussée. C'est le probléme des moteurs injectés et aux nouvelles normes anti pollution.
Ils ne sont pas dénués de couple mais tellement "lissés" pour être faciles que ça en donne l'impression à la conduite.
Pour illustrer mon propos, il faut rappeler que la v85 a plus de couple à un régime inférieur qu'un 850 T3 de 1973. Et pourtant tout le monde s'accorde à dire que le T3 est un "tracteur".
850 T3 : 7.5 mkg à 5800 tr
V85 TT: 8 nm (8,16 mkg) à 5000 tr
J'aurai aimé voir une courbe de couple mais j'ai pas trouvé
4/5 sujets plus bas il y a des valeurs et des courbes (2)
V85TT couple plus vers 7,5 qu 8 !
Encore ce matin, je suis sorti avec ma LM certes en 1000 mais bon
Ben ça tire franchement plus long, donc le couple peut l’emmener !
A 5000 en 5 tu ouvres et ça réponds tout de suite et ça monte sans paraitre vouloir s’arrêter !
Certes l'injection optimise la fourniture en essence au moteur quand il faut comme il faut (sans parler des normes Euro…)
Dans un carbu, la cartographie c'est la conicité de l'aiguille…
Mais ne pas oublier les masses du vilo. Beaucoup des sensations viennent de là.
Comparer à la LM, la V85TT est plus performante, je le vois et le sent. Mais c'est vrai que cette sensation de tracteur n'y ait plus !
remichon
Message par remichon »
Pascal88 a écrit : ...La faiblesse du moteur entre 3000-4000 tr/mn mainte fois décrire dans les articles de presses ou les propriétaires....
Certes, je confirme, c'est moins vigoureux qu'un gros cube dans cette plage là, mais par contre elle ne cogne pas entre 2000 et 3000.
Venant d'une xDiavel-S équipée Termignoni (env 160cv et 14mkg), cette V85TT calme des ardeurs que mon âge n'est plus en mesure de raisonnablement assumer, alors c'est très bien comme ça.
Et ma douce a de nouveau plaisir à monter derrière en n'étant pas trop brutalisée...
Alors oui, pas super gros couple entre 3000 et 4000, mais on apprend la sagesse d'attendre son tour pour dépasser dans des conditions plus sécures, et avec l'arrivée des méchants big-brothers juchés à 4m, c'est mieux ainsi :wink:
Pour qui veut envoyer du gaz, chez Ducati et KTM, ils ont de beaux jouets 8) :D :D :D
remichon a écrit : ... Pour qui veut envoyer du gaz, chez Ducati et KTM, ils ont de beaux jouets 8) :D :D :D
Je confirme :) 8) .
Pascal88
Merci pour ta réponse @Pascal
Un mois d'écart entre ta machine et la mienne. Je ne pense pas que la mise à jour a été faite sur la mienne (que ce soit en usine ou lors de la révision des 1000)
Pascal88
Merci aux autres pour vos réponses.
Je ne veux pas d'un avion de chasse, juste une machine optimisée.
C'est pour ça que je me renseigne.
Je pense que le soucis ne viens pas de la "petite cylindrée" 850 cm3 tout de même ni du manque de couple. Je pense que c'est lié à l'homologation aux normes qui castre le moteur à ces régimes là.
remichon
Pascal88 a écrit :...Je pense que c'est lié à l'homologation aux normes qui castre le moteur à ces régimes là.
Raisonnement qui se tient.
Pourtant les courbes de puissance et couple ne semblent pas montrer de creux dans cette plage (voir rubrique "V85TT - quel échappement ?" ou ailleurs sur le net).
Moi je suis en rodage alors je ne lui en demande pas trop
:wink:
Pascal88
remichon a écrit : Raisonnement qui se tient.
:wink:
Oui c'est vrai, j'ai regardé aussi ces courbes. Du coup c'est encore plus surprenant.
En fait le truc c'est qu'à la remise des gaz quelques fois (c'est rare) le moteur reste sans voix si je puis dire.
Je l'avais remarqué sur la machine de démo aussi.
guyader
Message par guyader »
Ride by wire pas optimum ?
