1200 Stelvio - Béquille centrale : Tampon caoutchouc [Résolu]
PLA
Message par PLA »
je n'ai pas trouvé d'autre cas ressemblant sur le forum, alors je vous expose mon problème.
En nettoyant la béquille centrale, sur le coté arrière-gauche, je me suis rendu compte que le tampon en caoutchouc était en train de s'arracher. Ce tampon évite à la béquille de claquer contre la partie basse du pot d'échappement. (en position "route", repliée)
En fait, le tampon a fini de se décrocher tout seul. Je n'arrive pas à comprendre comment il tenait : Collé ? Clipsé sur une gorge complétement cisaillée et inexistante maintenant ?
Il ne reste plus qu'une surface en métal, lisse et ronde (diamètre ~1cm sur la béquille) et le tampon en caoutchouc (même diamètre) que j'ai récupéré .
Bref, la béquille risque de claquer joyeusement en roulant. (pas encore essayé de rouler).
Savez-vous si cette pièce à une référence MG et ... comment elle tient.
Merci d'avance.
Dernière modification par PLA le 11 mars 2018, 09:11, modifié 1 fois.
Pierre, maintenant sur une Aprilia Caponord ETV 1000.
PLA
Re: 1200 Stelvio - Béquille centrale : Tampon caoutchouc [Résolu]
Message par PLA »
En continuant à bricoler et en rampant sous la moto, pour metrre un peu de peinture sur la traverse centrale de la béquille qui rouillait, j'ai remarqué que du coté pot d'échappement, sur la patte où vient se poser le tampon, il y a un magnifique trou qui n'attendait qu'à servir à quelque chose :
Dans ma boite à fourbis trainait un silent-bloc. Un coup de scie au milieu de la partie en caoutchouc du silent-bloc, 2 rondelles Grover, 2 écrous ... et affaire est réglée.
Sur la photo ci-dessous, de gauche à droite :
Le tampon arraché, le silent-bloc avant transformation & le silent-bloc adapté.
Et pour finir, une vue de dessous du montage.
On voit même sur la photo, en bas à gauche, la place du tampon d'origine, sur la béquille. (c'est flou).
Ça ... c'est fait ! :wink:
PLA a écrit :... Savez-vous si cette pièce à une référence MG et ... comment elle tient.
A l'avenir pour ce genre de question, rends-toi sur la Guzzitek et consulte les part-lists :
http://www.guzzitek.org/f/parts_list_f.htm
PLA
Message par PLA »
Effectivement, désolé je n'ai pas eu le reflex.
La référence est : GU93242015
Et pour la suite, (là j'ai honte) en regardant de l'autre coté de béquille centrale, je découvre ce matin que cette pièce est montée vissée (Vis + écrou) donc la béquille est percée à cet endroit.
De plus le tampon d'origine ressemble à s'y méprendre à ce lui que j'ai fabriqué en partant d'un silent-bloc classique.
Au final... la satisfaction d'avoir résolu mon problème en fabriquant une pièce quasiment d'origine.
:P
Je me suis aperçu très récemment du même problème !!!
Bizarrement, sur le site Mandello ils marquent "Tampon de butée de béquille latérale" mais pas pour la Stelvio.
Je pense que c'est pareil mais 10€ + port, ça douille pour un bout de caoutchouc !
Il va falloir trouver un tampon "adaptable" ... peut-être un caoutchouc pour pied de chaise ou une rondelle de caoutchouc percée
PLA
Message par PLA »
Lapin, si tu ne trouves pas, il doit me rester quelques silent-blocs.
ça te coutera rien, ou alors le port par la poste dans une enveloppe à bulles.
OK merci ... je vais voir de mon côté cette semaine ... et si problème, je te demanderai.
Mandello
Message par Mandello »
C'est de l'origine, ce n'est pas moi qui fait le prix mais Piaggio :wink:
Note que tu peux aussi bien utiliser un silentbloc mâle/femelle M6 à 2,70 €, il suffit de le recouper à la hauteur voulue (l'insert femelle ne fait que 6 mm de profondeur):
http://shop-mandello.fr/pieces-caoutcho ... le-m6.html
Merci … bonne idée … je vais quand même fouiller dans mon stock au cas où !
Bon ben voilà … j'ai trouvé dans mon bric à brac un vieux silentbloc d'échappement que je dois avoir depuis au moins 30 ans, du temps de ma R18 Break. Avec ça, c'est réparé !
