V7 - Problème de démarrage
ush
Message par ush »
ok merci pour les conseils !
quid du filtre à essence ? des injecteurs ?
par étapes j'imagine ?
guyader
Message par guyader »
Pour les injecteurs, je ne sais pas s' il existe une vis de purge, je ne crois pas.
Pour le filtre à essence, c' est si tu en as le courage, reste à voir s' il est facile d' accès.
En résumé, comme tu le dis, procéder par étapes.
Bon courage et à +, Loïc.
Halta
Message par Halta »
Hello,
Je reviens vers vous.
J'ai repris depuis le début en suivant certains de vos conseils.
J'ai enlevé les bougies puis les ai séché. J'ai ensuite fait tourner le moteur avec les bougies dans l'antiparasite pour vérifier que les bougies allumaient bien.
j'ai vérifié la tension en sortie de batterie qui m'indiquait 13V.
Une fois tout ça effectué, j'ai tout remis en place, puis refait un plein d'essence.
En insistant et en donnant quelques coup de gaz au démarrage elle a démarré.
Depuis impeccable, elle démarre au quart de tour :)
guyader
Nickel ! :D
Bonne route !
bozolechat
Message par bozolechat »
Super !
À l'avenir et pour éviter ce genre de désagrément : "20 min tous les 20 jours".
C'est une règle simple, le minimum à respecter Pour tout véhicule qui doit "hiverner" et pour lui assurer fonctionnement et redémarrage sans soucis 😉
