Je mets de la Castrol Axle EPX 80W-90 dans la boite et le pont et tout va très bien ; le prix est contenu, le service est rendu !
![Image](http://www.dlbc.fr/169-181-thickbox/castrol-axle-epx-80w-90.jpg)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
>Tu vas sur le site Ipone, et tu demandes la fiche de sécurité de ton huile pour savoir si elle contient du bisulfure.dezmo a écrit :Bonjour à tous,
Je viens de prendre connaissance de votre discussion et je me pose la question des huiles à proscrire pour les boîtes modernes. La Motul Gearbox est-elle la seule à contenir du Molybdène??
Perso j'ai mis de la Ipone 80w90 trans 4, et bien que rien ne soit spécifié sur le bidon ou dans la fiche technique je me pose la question... "formulation renforcée en additifs extrême pression"
D'autres huiles sont peut être aussi concernées, non??
... qui au passage doit être à la disposition de tous, le produit étant en vente libre.Vizir a écrit :... et tu demandes la fiche de sécurité de ton huile pour savoir si elle contient du bisulfure.
Merci. C'est également celle recommandée sur le site de la boutique italienne.Guzzouille a écrit :Gearbox additivée MoS2, (Molybdenum bisulphide) strictement interdite dans les boites et ponts des Guzzi modernes, les cages de roulement ne supporte pas.
Par contre la Motul HD convient très bien.
>Oui, il faut que tu lises les documents de la guzzitek, et les très nombreux posts à ce sujet, et tenir compte de ce que dit Guzzouille sur le sujet, maintes fois abordé .Motul ne peut pas savoir quels sont les materiaux des joints de nos guzzi modernes, et si Guzzi dit qu'il ne faut pas utiliser de mos2, ils ont leurs raisons.phdenaujan a écrit :Merci. C'est également celle recommandée sur le site de la boutique italienne.Guzzouille a écrit :Gearbox additivée MoS2, (Molybdenum bisulphide) strictement interdite dans les boites et ponts des Guzzi modernes, les cages de roulement ne supporte pas.
J'avais lu la fiche de la GEARBOX, qui indique : "Compatible avec tout type de joints et matériaux utilisés dans les boites de vitesses". Y aurait-il une subtilité qui m'échappe ?
