1200 Stelvio - Fixation de tige de réaction cassée
Vérifier aussi le côté opposé à la fêlure de l'attache car si la déformation est importante , il se peut qu'en face ce soit un peu fripé aussi.....
En tous cas c'est rarissime et devrait - normalement - être pris en charge par le constructeur car on ne peut invoquer le manque d'entretien ou le mauvais usage...Vice caché ?
C'est aussi mon assureur. Tu as donc l'assistance 0 km. C'est IMA ( Inter Mutuelles Assistance ). J'ai fait appel à eux à plusieurs reprises, toujours bien servi.FrancisG a écrit :nn, la mob n'est plus sous garantie. Mais j'ai une assistance. Je suis à la mutuelle des motards. Je vais aussi voir de ce coté, pour le transport. Ça me dit plus trop de rouler avec...
Faut pas hésiter, tu paies pour
Guzzi vont certainement proposer le changement du cadre. Reste à savoir si elle est encore sous garantie. La cause doit être le grippage de la vis dans le silentbloc de la barre.
Surtout ne roule pas comme ça, imagine les forces qu'ont subit le cadre pour casser. Pour la réparation il suffit de déposer la barre de réaction et le support de repose-pied passager. Ensuite refermer le trou le souder et lui poser une rondelle de renfort à l'extérieur et la souder. Un coup de peinture et le tour est joué.
- FrancisG
J'ai passé quelques coups de fil aujourd'hui :
- L'assistance : ils emmènent la mob au + près, donc lyon. J'aurais pu leur faire le coup de la panne pour "optimiser" l'assistance, mais ce n'est pas trop mon style.
- La concession de Brignais : j'ai l'impression que ça ne les tente pas trop de faire. Ils m'ont renvoyé sur un soudeur.
- Kickmotorcycles, ils peuvent faire. Il faut juste que j'apporte la moto. J'apprécie ce bouclard (pierrot) et lors de la revente, je trouve que c'est mieux d'avoir fait entretenir la moto en concession.
Faire une réclamation à guzzi ? Ça risque de me coûter de l'énergie pour, au final, pas grand chose. La moto est de 2011. Mais a minima je vais leur faire un courrier. Je trouve en effet anormal d'avoir une casse pareille. Je n'avais d'ailleurs jamais vu un truc aussi grave sur un de mes véhicules, qui plus est, une moto...
Comment fait-on pour faire une réclamation à Guzzi ?
FrancisG
- papoulet
meme si c'est pas normal, 2 soudures à faire, ç'est pas non plus le drame.
de la à changer un cadre, faut pas trop s'emballer.
il faut surtout trouver le pourquoi ça a fait ça : gros choc, petits chocs répétitifs, mauvais serrage (trop ou pas assez), vibration (bien que sur une guz, c'est la base).
je soude toute la journée, donc ça me permet de relativiser.
un petit coup de ripolin après et c'est reparti...
mais je conçois que sur une machine récente, ça doit pas faire plaisir...
Si vous en êtes là, c'est bien ... Les constructeurs et concessionnaires ont la belle vie. Ils peuvent continuer à prendre les clients pour des jambons.papoulet a écrit :meme si c'est pas normal, 2 soudures à faire, ç'est pas non plus le drame.
de la à changer un cadre, faut pas trop s'emballer...
Surtout ne changez rien, ne signalez rien, ne demandez rien, laissez-vous bercer par la douce gentillesse et bienveillance de ceux qui vous vendent des tromblons tout pourris.
Mais surtout, ne venez plus vous plaindre. Acceptez, baissez la culotte, avec un peu de vaseline ça passe mieux
Une soudure avec 2 rondelles rapportée sur le cadre (en acier !) ne me fait pas peur !
L'effort modéré va d'avant en arrière
C'est pas le support axe mono bras qui lui a des gosses contrainte ...
Par contre comme dit Xelos ; pas sur un pied de fourche alu (sauf peu etre très bon soudeur avec une bonne pièce renfort rajoutée ... )
- fasty
je connais un peut le travail du metal et faire une reparation à cet endroit là c'est vraiment pas génant...
Après, tu peux toujours aller chez un conces.
Mais arriver à te faire changer un cadre pour une petite papate sur une moto plus sous garantie ..... bon courage
