850 T3 - La 5° fait un bruit de crecelles
Modérateur : variel
salut à tous ...
un problème est survenu tout à l'heure sur ma T3 . quand je passe la 5 la reprise est normale sauf qu'en plus y a un bruit de crécelle .
évidemment ça le fait pas d'ordinaire . est ce que ça vous est arrivé un truc du genre et comment avez vous remédier au problème??
merci pour vos réponses.
- variel
Rien sur les autres vitesses ?
L'engagement de vitesse est normal ?
En attendant, mieux vaut éviter de rouler, et envisager la dépose éventuelle de la BV pour investigations.
Ça pourrait (conditionnel, faute d'autres précisions) venir du ressort de sélecteur cassé et dont un bout se baladerait, ou de quelque chose du même genre.
en fait il n'y a que en 5 eme que j'ai ce bruit .
tous les autres rapports passent comme à l’accoutumée
Il y a probablement quelque chose qui n'est plus a sa place et qui provoque cette friction.
je vais regarder sur guzzitech si j'arrive à panner quelque chose . la boite j'ai jamais mis le nez dedans.
- variel
Avant de partir dans les grands travaux, il vaudrait mieux éliminer toutes les autres causes éventuelles.
Ton bruit de crécelle est clair, ou plutôt sourd ?
Est-ce que ça pourrait provenir d'un roulement ?
Est-il apparu d'un coup, ou progressivement ?
Est-il apparu la première fois, lors d'un changement de rapport, ou est-il apparu alors que tu avais déjà passé la 5 ?
Le bruit est là quelle que soit la vitesse, ou seulement à partir/en dessous d'une certaine allure ?
Est-ce que ton bruit varie avec la vitesse où tu roules ?
le bruit est clair et se produit des que j'embraie en 5 eme.
il est apparu des que j'ai passé la 5 eme la première fois . j'avais fait plusieurs kilomètres dans les rues de mon village quand j'ai passé la 5 et est survenu ce bruit . le bruit est toujours le même et je ne peux dire s'il varie avec la vitesse . je n'ai pas voulu insisté. bien qu'il semble régulier
j'ai repassé la 4 eme et la tout allait bien.
Ce soir je vais réessayé et je te dirai ensuite .
merci pour ton attention
- Julien
Moi ça siffle depuis un paquet de temps
, combien de dizaines de milliers de KM je ne sais plus, mais la boîte est d'origine avec 360/370mkm environ. J'ai une boîte prête à monter qui attend dans le garage, mais ça attendra mes vacances d'été (après les Coyotes) car je redonnerai un coup de jeune au moteur en même temps
eh bien ça claque !! la crécelle me semble la bonne image pour parler de ce bruit . comme si tu mets une lamelle métallique dans les rayons de ta roue de vélo ou quand tu joue à gagner un lot sur une roue qui tourne .y a une lame sur des clous qui la freine et qui l’arrête.
uniquement en 5eme et la reprise normale
y a un truc qui n'est plus a sa place la dedans !!
faut que je trouve le schéma ou l'éclaté avec le principe de fonctionnement des organes dans la boite .
voila les amis c'est pas courant à priori ce genre de surprise!!
- variel
Des chances pour qu'il y ait quelque chose qui se balade…
Une question (encore !) : la fois d'avant, ça ne le faisait donc pas, et c'est apparu d'une fois sur l'autre ?
Tu peux trouver les coupes et schémas de la BV sur la Guzzithèque, les BV5 sont toutes identiques à quelques détails près.
Pour les trains mobiles, pas de soucis, ils sont construits de la même façon.
