Boite de Vitesse Griso 8V
Mamma, quanto è bella !
Comment trouvez-vous le maniement de la boite de la Griso 8V ?
Top mega bien !
5
38%
Rapide et douce en toutes circonstances
5
38%
Il m'arrive de rater des rapports - on parle de boite ;)
1
8%
J'ai de la peine à m'y faire
0
Aucun vote
Je préfère ne rien dire, pour rester poli
0
Aucun vote
Je ne sais pas : j'en mets une au hasard et Gggaaazzz
1
8%
C'est bien une Griso que tu as essayée ?
1
8%
C'est bien une Griso que tu as essayée !! :D
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 13
marco jura
Message par marco jura »
Salut Lolo 83, peut-être déjà nettoyer et graisser soigneusement le pivot du levier et les espèces de rotules de la tringle!?
Et passer les vitesse à 8-9000 tours, là on entend plus rien :D :D :D
lolo83
Message par lolo83 »
Je vais essayer de graisser tout ca ,
C est vraiment bizar a froid nickel du beurre à tous les régimes , et à chaud les 3 premières vitesses a 3-3500 tr point dure au moment de rentrer la vitesse et clang et les autres vitesses au même régime du beure , j'ai du mal à comprendre la logique du truc mais defois ça devient agaçant
christianr
Message par christianr »
Pour ma part, "Klong" lors du passage de la première et parfois de la seconde, qui peut faire se retourner les passant(e)s en ville lorsque je suis à un feu ou un stop :D, le reste des rapports passant super bien...
Difficulté pour trouver le point mort aussi, faut y aller très doucement, sinon, on passe facilement en 1 ou en 2... :?
J'ai démonté il y a peu ma platine latérale/mon sélecteur, pour graisser son articulation qui en manquait grandement, mettre une petite rondelle "Teflon" pour limiter son jeu latéral, et graissage également des 2 rotules de la biellette de commande, ce qui a un peu amélioré les choses...
Dernière modification par christianr le 06 oct. 2016, 07:44, modifié 1 fois.
franckicoq
Message par franckicoq »
Pour lolo83
Tu pourrait aussi essayer en changeant ton huile de boîte . Des fois que ....
Franck
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
Rock80
Message par Rock80 »
christianr a écrit :Pour ma part, "Klong" lors du passage de la première et parfois de la seconde, qui peut faire se retourner les passant(e)s en ville lorsque je suis à un feu ou un stop :D, le reste des rapports passant super bien...
Ah, oui, le "klong" ... mais rien à voir avec une ancienne boite 5 :D
Coté point mort, j'appelle difficile son passage quand, quoique l'on fasse, il est difficile de l'accrocher (comme sur le mono BM de ma douce moitié :twisted: ) mais là, c'est le coté beurre doux de la commande qui fait qu'on va souvent trop loin :roll: Pour moi, il est très rare que je le loupe 8)
Et, pour le graissage, moi je fais plus simple : j'utilise un graisse de bonne qualité en bombe (Berner) et je pulvérise sur les interstices des articulations à minima à chaque révision et après de longues virées sous la pluie :wink: Et, ma foi, ça (me) va bien :oops:
@lolo83 : comme le dit frankicoq : elle a combien de bornes ton huile de boite :?: Et le niveau, il est OK :?:
Rock80
En répondant sur un autre topic ça m'a fait repenser que le maniement de la boite était devenu un peu plus rugueux quand le Silentbloc du tirant de CARC côté boite avait rendu l'âme.
Son remplacement a redonné à la boite une grande douceur de fonctionnement :oops:
Une autre piste à vérifier donc .... :wink:
