Electrique - Démarreur en panne
Armène
Message par Armène »
Bon, ben elle ne démarre plus... à nouveau. :-(
Pour faire court, ce coup-ci cela semble être autre chose...
J'avais déjà eu le pb du démarrage à chaud, réglé partiellement par doublage du cheveu d'ange par le concessionnaire.
Cela à tenu un an pendant lequel plus aucun problème.
Puis cela à recommencé petit à petit...
Alors rajout d'un relais et d'un fil de secours sous la selle car je ne voulais pas "perdre" le lanceur.
Mais là aussi, vu que le rythme des pannes a explosé, et au final devant ouvrir la selle à chaque démarrage, le fil de secours à été raccordé au bouton poussoir du guidon.
Ensuite ma vie de guzziste à repris son cours (d'autres pannes donc ;-) )
Dimanche après avoir tiré une bonne bourre, paf, elle ne démarre plus :-(
Je pense à ce pb de démarrage à chaud, mais là
- Froide elle ne démarre pas non plus
- J'entends le clic d'un relais (mais il semblerait que j'en ai deux alors lequel ?)
- Si je branche la batterie à celle de la bagnole, elle ne démarre pas non plus.
Bien sûr nous sommes au moi d'aout
- Mon mécano est fermé jusqu'au 29 aout
- Le conce le plus près ne peut la prendre que le 1er septembre.
Que faire ?
- Attendre qu'ils ouvrent ?
- Tenter moi même quelque chose ? Quelles pistes ?
Je suis preneur de vos idées :-)
V, Armène
1200 sport 4V - 09/2011 et 75.000 bornes
papoulet
Message par papoulet »
sur ce que j'ai lu dans ce site, demontage, nettoyage et soufflage du demarreur.
pas tres compliqué (si, bien entendu, tu debranches le + batterie).
Avant ça, je testerai la batterie :wink: Quel âge a-t-elle ? Souvent de nos jours, les batteries claquent sans signe avant-coureur ... et tu auras beau en mettre une derrière ...
marco jura
Message par marco jura »
Salut, comme Papoulet, démontage et nettoyage du démarreur, et profiter que c'est ouvert pour contrôler le coulissement du plongeur du solénoïde.
NORGE65
Message par NORGE65 »
Il y a un petit fusible dans la boite à coté du verrouillage de la selle.
Il protège le solénoïde. Les relais fonctionnent mais pas le démarreur.
A t'il été contrôlé ?
Patrick 65350 Image
Nitrate
Message par Nitrate »
Tu as un problème avec le solénoïde "du démarreur", le fait de changer le cheveux d'ange puis de rajouter un câble électrique donne plus de courant électrique au solénoïde ce qui lui permet de rallonger sa vie et tôt ou tard cela ne suffira plus, il faudra changer le solénoïde (si l'on en trouve un, dans le cas ou on n'en trouve pas il faut changer le démarreur)
Si je ne suis pas le meilleur, au moins je suis différent.
J-J Rousseau
Armène
Merci à tous pour vos réponses :-)
xelos33 a écrit :Avant ça, je testerai la batterie :wink: Quel âge a-t-elle ? Souvent de nos jours, les batteries claquent sans signe avant-coureur ... et tu auras beau en mettre une derrière ...V
La batterie est d'origine, elle a donc 5 ans. J'ai testé sa tension et elle donne 12.48 V. De plus, j'ai aussi essayé de démarrer avec la batterie de ma bagnole en //.
NORGE65 a écrit :Il y a un petit fusible dans la boite à coté du verrouillage de la selle.
A ça, je n'y avais pas pensé, je teste ce soir. :-)
papoulet a écrit :sur ce que j'ai lu dans ce site, demontage, nettoyage et soufflage du demarreur.
marco jura a écrit :Salut, comme Papoulet, démontage et nettoyage du démarreur, et profiter que c'est ouvert pour contrôler le coulissement du plongeur du solénoïde.
Ca me semble être dans mes cordes.
Nitrate a écrit :Tu as un problème avec le solénoïde "du démarreur", le fait de changer le cheveux d'ange puis de rajouter un câble électrique donne plus de courant électrique au solénoïde ce qui lui permet de rallonger sa vie et tôt ou tard cela ne suffira plus, il faudra changer le solénoïde (si l'on en trouve un, dans le cas ou on n'en trouve pas il faut changer le démarreur)
Tu veux dire qu'un bout d'un temps c'est le solénoïde qui grille ?
Ça c'est moins drôle :-(
Big merci, voilà de bonnes pistes.
Je vais m'y atteler et je vous tiens au jus ;-)
J'ai récupéré le manuel d'atelier dans la guzzithèque, mais ils ne disent pas grand chose sur le démarreur.
Juste ça, et cela ne m'aide pas beaucoup pour la suite:
J'ai quand même trouvé un schéma sur le forum:
Cela me permet de comprendre un peu comment fonctionne le bouzin, mais je n'ai rien encore trouvé pour démonter. On va chercher un peu.
V à tous,
Armène
Ludo51
Message par Ludo51 »
Pour être complet , 12,48 V à la batterie (à vide je suppose) , c'est aussi assez peu voire insuffisant pour actionner correctement un démarreur opérationnel ... :wink:
Dernière modification par Ludo51 le 18 août 2016, 16:46, modifié 1 fois.
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Non ; 12,48v est largement suffisant pour démarrer
C'est les ampères qui compte , mais comme l'essai a aussi été fait avec des pinces voiture sur les cosses batterie (en //) ,le démarreur ou ses connections des gros + et - sont suspect
Exciter le + solénoide avec un fil volant tant que les pinces voiture sont dessus permet d'en etre sur (la ;il doit se passer quelque chose !)
Les démarreurs des 8v semble de moins bonne qualité que sur les 2v (?)
Déjà que l'alternateur est différent (chinois contre bosch sur les 2v ) :roll:
marco jura
Salut, sur ma 8v l'alternateur est un bosch, et le démarreur est le même que celui de la Breva 1100 :D Mais elles sont nées les deux en 2007 :lol:
jean jacques 29
oui ,tu a raison !
J'aurais du dire plutôt les Guzzi récente en chinois et plus ancienne (plus des 2 v donc) en Bosch
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Ludo51 a écrit :Pour être complet , 12,48 V à la batterie (à vide je suppose) , c'est aussi assez peu voire insuffisant pour actionner correctement un démarreur opérationnel ... :wink:
sur ma breva la batterie affiche 12.6v et la moto ne démarrait pas
donc j'ai mis mon voltmètre en place et j'ai appuyé sur le démarreur
résultat la tension tombe à 10.6 volt à ce moment là
j'ai envoyé ma batterie à régénérer à FABREGUES (BOOSt BATTERY)
il l'a passé au banc de test, en fait il manquait 90 ampères au démarrage,
donc vérifier votre tension en enclenchant le démarreur
Ludo51
C'est bien ce que je voulais signifier : un voltage semblant correct à vide ne présage en rien du voltage en charge , ni de la capacité de la batterie à fournir l'ampérage nécessaire pour actionner le démarreur .... :wink:
Ludo51 a écrit :C'est bien ce que je voulais signifier : un voltage semblant correct à vide ne présage en rien du voltage en charge , ni de la capacité de la batterie à fournir l'ampérage nécessaire pour actionner le démarreur .... Wink
:idea: 8) :roll:
Ludo51
Bah oui mais le sieur jean jacques 29 prétendait que ..........
Revenir à « 1200 Sport »
