1100 EV - Problème distribution
brammer kozh
Message par brammer kozh »
bonjour tout le monde
j'ai un petit soucis avec la distribution.
J'ai commandé le kit sur la boutique italienne sans problème comme d'habitude, et au démontage surprise le tendeur de chaine n'est pas le même je le monte quand même et au moment de faire les deux tours de moteurs pour vérifier le calage le drame: le moteur est bloqué, il ne tourne pas d'un millimètre (et pour les esprits taquin oui j'ai démonté l'outil de blocage) quelqu'un à t il une idée de l'origine du problème (et surtout de la solution)
merci de votre aide
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Tu n'as pas décalé le pignon de distribution ? une soupape tape dans un piston, ne force pas...
brammer kozh
la distri est pas décalée et j'ai inspecté la chambre de combustion à l'endoscope pas de soupapes en butée
brammer kozh a écrit :la distri est pas décalée et j'ai inspecté la chambre de combustion à l'endoscope pas de soupapes en butée
Dans ces cas-là, souvent un démontage/remontage résoud le problème. Tu as fait une erreur que tu ne vois pas ( sinon tu l'aurais déjà corrigée ), une pièce qui ne convient pas malgré les apparences, un réglage foireux, etc.
Sinon tu vas passé ton temps à vérifier ce que tu es sûr d'avoir fait juste :wink:
Guzzouille
Juste une question bête..... tu essaye de faire tourner le moteur à la main? tu n'aurai pas une vitesse engagée? ça donne quoi si tu débraye...
brammer kozh
non pas de vitesse engagée (j'ai quand même vérifié) mais bon j'ai réessayé aujourd'hui et ça tourne peut être que je "forçait" pas assez c'est qu'il y a de frottements à vaincre
je vous tiens au courant de la suite
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
brammer kozh a écrit :non pas de vitesse engagée (j'ai quand même vérifié) mais bon j'ai réessayé aujourd'hui et ça tourne peut être que je "forçait" pas assez c'est qu'il y a de frottements à vaincre
dans les questionS con
tu as demonté tes bougie ou pas?
brammer kozh
oui les bougies ont été enlevé dès le début
mais il n'y a pas de questions cons seules les réponses peuvent l'être
brammer kozh
c'est résolu j’ai trop serré les vis du tendeur (clé dynamo mal réglée)
variel
Message par variel »
C'est quel modèle le tendeur que tu as monté ?
brammer kozh
j avais le premier et j remonté le deuxième (celui en forme de banane)
variel
Le modèle en banane a la sinistre réputation de forcer sur le roulement de pompe à huile qui n'en demande pas tant.
Je sais bien que le prix est un argument qui compte, mais il eût mieux valu le premier — qui coûte la peau du cul, reconnaissons-le.
