Fissure bas de canon de fourche
AurelienB
Message par AurelienB »
Est ce que je t'ai dit que tu disais des conneries?
je parle des concessionnaire Guzzi et autres que je vois depuis 2 semaines et me disent tous que c'est une probleme un serrage...et je n'arrive pas y a croire une seconde
franckicoq
Message par franckicoq »
La rumeur veut que ce soit un problème de serrage .
Maintenant si pour toi il y a une autre raison mais la pression à Guzzi .
MOi j ai leur réponse déjà avec ton changement de pneu hors réseau.
Franck
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
Roland
Message par Roland »
xelos33 a écrit :Pour moi pas de soudure, remplacement des fourreaux et basta ! Il n'y a pas de discussion possible, c'est un élément de sécurité, point barre.
Maintenant, c'est vous qui voyez, comme dirait l'autre, y en a y z'ont essayé, se sont bien fait entubés ...
650 NTX 1987 à restaurer
650 Baja 1985 à restaurer
Timomo
Message par Timomo »
AurelienB a écrit :Est ce que je t'ai dit que tu disais des conneries?
Tu ne me l'as pas dit directement, c'est vrai. Mais quand je lis : "Ca fait 2 semaines que l'on me parle que de cela: des cons qui serrent trop forts les boulons...ce sont des conneries " Je le prends comme tel.
Allez, c'est pas grave, l'essentiel c'est que tu trouves une solution pérenne et sans danger pour toi :wink:
Bonne chance et bonne route
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
franckicoq
Comme j ai un joint spy de fourche à faire .Il va bien attendre cette hiver.
Je ferais souder un renfort au niveau des pieds de fourche.
Histoire de prévenir plutôt que de guérir.
Franck
Ex Stelvio V8
Timomo
Salut Franki,
Je ne pense pas que tu sois dans ce cas, car ta moto est un modèle 2011 et je crois qu'ils ont renforcé le pied de fourche.
Apparemment, ces problèmes semblent concerner les modèles précédent.
Quelqu'un peut confirmer ?
AurelienB
il me semble aussi oui
AurelienB
Merci pour vos reponses, je vous tiens informé!
franckicoq
Yessss les fourches on changer de diamètre mes les pied de fourche pas sur .
J avais pensé à changer carrément de fourche pour en mettre une sans le déport .
Mais si je fais sa , sa va changer l angle de chasse donc pas bon du tout .
Du cou une petite équerre souder en bas devrais bien le faire .
Bon j ai encore un peut de temps pour la réfection. .
Là c est grosse bricolage sur le Van de Mme . Le plancher à changer version Mr + pour avoir l esprit tranquille un gros bout de temps .
Franck
Ex Stelvio V8
Même combat.
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... 72f#235675
Il y a cette note qui traine.
Et le contrat de garantie de la concession qui a vendu la moto, il ne couvre pas cette casse ?.
C'est un coup dur. :?
Si cela était survenu juste après un changement de pneu chez x, on aurait pu essayer d'engager leur responsabilité sur le travail effectué sans respect des recommandations techniques propre à cette fourche.
Mais là !
lolo83
Message par lolo83 »
je suis allé voir sur la mienne pas de criques mais par contre sur les 4 BTR trois sont serré comme des malades et une presque pas....
ces vis se serre après avoir serré l'axe de la roue ? c'est ça ?
Oui, à 1 daN/m
lolo83
ralala demain je vais refaire le serrage !!!! les vis sont bloqués carrement
Timomo
Fais gaffe :!:
Elles sont peut-être (sûrement) collées :?:
Timomo a écrit :Fais gaffe :!:
Parce que trop serrées :evil:
